C4 Automatik Mustang Bj 65
Verfasst: Mi 24. Aug 2016, 12:17
von Hamburg81
Auf der Suche nach Leckagen am C4 fand ich am Schaltwahlhebel einen zusätzlichen Hebel. Der aber zur Zeit keine Funktion hat. Meine Vermutung ist das es sich hierbei um den Hebel für den kickdown handelt. Lieg ich da richtig? Muss dieser nicht angeschlossen sein( Bowdenzug)? Oder kann man darauf verzichten?
Gruß aus Hamburg
Re: C4 Automatik Mustang Bj 65
Verfasst: Mi 24. Aug 2016, 12:57
von marcod64
Da wir ihn nicht sehen von hier aus kann man das nicht 100% sagen aber nahe des Schalthebels ist auch dieser verbaut.
Beim 64er wird er gedrückt, 65er vielleicht auch, später gezogen.
Must du prüfen in welche Richtung er sich bewegen lässt und bei der Version zum ziehen brauchst du am Gaspedal Gestänge unten eine Aufnahme für den Zug.
Verfasst: Mi 24. Aug 2016, 19:52
von Hamburg81
Ja genau. Ist zum ziehen. Und das Gestänge ist auch vorhanden. Kann man auf den kickdown verzichten? Oder doch lieber wieder herrichten?
Verfasst: Mi 24. Aug 2016, 20:57
von Schraubaer
Klar, kann man darauf verzichten. Aber, warum nicht besser schalten lassen?
