Zündspule Pertronix Flame Thrower - direkt an 12V?
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 17:55
von Whity71
habe schon einige Threads zur Pertronix und Flame Thrower Zündspulen gelesen.
Bei mir ist folgende Zündspule verbaut:
https://www.summitracing.com/int/parts/pnx-40001
Einige scheinen die Pertronix Flame Thrower an das Zündungskabel vom Zündschloss (da ist ja das Widerstndskabel vorgeschaltet) angeschlossen zu haben.
Einige an volle 12V (geschaltet über Zündung natürlich).
Was ist nun richtig ???
Danke Gruß Markus
P.S. ich würde die Zündspule gerne an volle 12 V (über Relais und Sicherung - geschlatet über das Zündschloß) anschließen, da ich glaube, dass mir die Zündspannung bei niedrigen Drehzahlen und eingeschalteten Verbrauchern (H4 Abblendlicht usw.) schon fast zusammenbricht und für einen sehr unrunden Motorlauf sorgt.
Re: Zündspule Pertronix Flame Thrower - direkt an 12V?
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 20:42
von shar-k-iller
http://www.pertronix.com/prod/ig/flame/coils/chart.aspx
12 Volt fähig, wie du dort ablesen kannst!
Einfach easy nen Relais schalten lassen und gut ist.
Verfasst: Sa 27. Aug 2016, 21:36
von CandyAppleGT
Whity71 hat geschrieben:Hallo,
Danke Gruß Markus
Volle 12 V ist richtig (z.B. mit Relais), alles andere ist Glückssache.
LG,
Daniel
Verfasst: So 28. Aug 2016, 16:30
von Whity71
so, Zündspule über Relais an 12V angeschlossen.
Motor läuft jetzt viel besser!
Gruß Markus
