Gewindemaß ölfilter zwecks verbau adapterplatte?
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 11:45
von Fixelpehler
Servus...
Muss leider nach einer Misere ne Adapter Platte für den Öldruckschalter zwischen Filter und Block verbauen.
Hat zufällig jemand das Gewindemaß vom Filter bzw des schraubstücks (filteranschluss) im Block parat?
Gruß Björn
Geht um das goldfarbene Teil das ich mit einer passenden Gewinde Größe brauche:-)
Re: Gewindemaß ölfilter zwecks verbau adapterplatte?
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 11:52
von Majooo
ich meine 3/4" 16 UNF Bohrung Mittig 24mm
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 12:09
von Fixelpehler
Majooo hat geschrieben:ich meine 3/4" 16 UNF Bohrung Mittig 24mm
Super;-)
@all reicht schon wenn jemand nen Link hätte wo passende Adapter zu bekommen sind
Gruß Björn
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 12:24
von JoergH.
Hallo Björn,
beim eBay. Den Link kann ich Dir bei Bedarf raussuchen.
Ich habe das hp raid Ding vor 4 Wochen verbaut. Da war im Set alles dabei.
Ich habe alle Gewinde aussen am Ring (Geber, Blindstopfen) mit Teflonband umwickelt damit es dicht ist.
Masse für den Geber war ein Problem, da über den zentralen Adapter nicht stabil herstellbar (mal da, mal nicht da).
Also habe ich am Gebergehäuse die Masse abgegriffen und an den Block gelegt.
Jörg
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 12:28
von Fixelpehler
JoergH. hat geschrieben:Hallo Björn,
Jörg
Link wäre super. Nur wegen der Gewinde Größe. Adapter von raid hab ich mehrere nagelneue hier. Allerdings mit falschem anschlussstück.
Maße is kein Problem. Hab extra nen elektrischen ohne Masse Anschluss verbaut, weil ich das selbe Problem auch schon mal hatte ...
Gruß Björn
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 12:37
von JoergH.
Verfasst: Di 30. Aug 2016, 13:11
von Fixelpehler
Tip top...
Vielen Dank
Gruß Björn
