Seite 1 von 2
Drehzal Messer Anzeigen Nirvana.
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 11:05
von Orbiter
Ich habe so einen Ebay Billig Drehzahlmesser in meinem Pickup verbaut,
der ist einstellbar für 4/6/8 zyl. angeklemmt an der Klemme 1. der Verteiler hat noch einen Unterbrecherkontakt mit Kondensator.
Meine Anzeige zeigt locker das 2 bis 3 Fache der tatsächlichen Drehzahl an.
Ich dachte erst das mein Drehzahlmesser schrott ist oder vieleicht mit dem Kondensator nicht zurecht kommt.
jetzt sitze ich aber gestern im Mustang vom Majooo und der hat mit ebenfalls einem billig DZM. das selbe Problem.
Hat jemand ne Anregung wo da der Fehler liegen könnte ?
Markus Dreh Orgel Bernhardt
Re: Drehzal Messer Anzeigen Nirvana.
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 14:26
von vegas
Hast du mal probiert eine andere Zylinderzahl einzustellen, verändert sich die Dehzahl?
Gruss Daniel
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 14:49
von Orbiter
Die Anzeige ändertsich proportional zur gewählten Zylinderzahl.
Das Problem bestand schon bei der Gleichstrom Lima, jetzt ist eine "moderne" Lima drin, Problem besteht immernoch.
Markus Bernhardt
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 15:29
von derSchwabe
Hi Bernhardt,
bau mal ne Diode in der Leitung Verteiler - DZM ein.
Irgendeine ausm Elektroschrott.
Max
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 16:14
von Orbiter
@ Max. Erklähre doch mal einem der gerade eine Litze von einem Blitzableiter unterscheiden kann, wie eine Diode aussieht, oder wo ich sowas finde. nicht das ich das Kofferradio von Oma stück für Stück in meine Kabelbaum implantiere.
Für Dummies.
Was macht eine Diode im richtigen Leben?
Markus Plus ist Minus und rot ist schwarz Bernhardt
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 16:41
von datadefender
Ich hatte exakt die gleichen Problem mit einem brandneuen VDO Drehzahlmesser.
Der zeigte nicht bnur die Doppelte Drehzahl sondern die Anzeige ging auch rauf und runter.
Hast Du ne Pertronix Zündung ?
Das zusammenbrechen Magnetfeld der Spule kann nämlich für einen zusätzliche "Spike" sorgen.
Bei Pertronix hast Du aber keinen Kondensator der das abfängt
Jedenfalls hat der Händler mir ein älteres Modell im Tausch geschickt - er meinte die sind nicht so empfindlich.
Jetzt ist alles ganz prima.
Habe das auch mal mit diversen anderen Drehlzahlmessern getestet. Fazit: die alten Dingen gehen wirklich besser.
Hanns
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 17:18
von Majooo
@Hannes ich habe eine elektronischen Zündverteiler, Markus (wie beschrieben) einen mit Kontakt und Kondensator ich glaube älter geht nicht!
@Max ich weiss auch nicht was da eine Diode ausrichten soll??
@Markus eine Diode ist ein kleines schwarzes Ding mit zwei Anschlüssen... :D
Die Funktion ist das die Diode nur in eine Richtung Strom durchlässt. In dem Schaltungsvorschlag von Max fallen da ca. 0,8V ab oder es passiert garnix weil sie in Sperrrichtung kein Signal durchlässt.
Verfasst: Sa 3. Sep 2016, 21:33
von vegas
Hast du etwa einen Vorwiederstand für die Zündspuhle eingebaut, daher keine 12 Volt mehr, der Drehzahlmesser beäuchte es aber?
Gruss Daniel
Verfasst: So 4. Sep 2016, 09:26
von Majooo
Das ist ein guter Hinweis, ich glaube ich habe die Stromversorgung an der Intrumenteneinheit abgenommen ich überprüfe mal die Spannung am DZM.
@Markus teste bitte mal dein Anzeigeergebnis mit einer anderen Zündspule.
Verfasst: So 4. Sep 2016, 09:36
von Orbiter
Ich werde mal auf die Suche gehen,
der Hinweis das der Kondensator hin ist, ist durchaus denkbar, und die Spannungsversorgung stelle ich auch mal sicher,
zuerst fliegt aber die Bosch Zündspuhle raus und die alte aus dem Pickup die wegen fehlendem Zündfunken getauscht wurde mus noch mal ran.
Markus der jetzt weis das ne Diode ne Einbahnstrasse ist Bernhardt
