Seite 1 von 2
Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 13:01
von Ronald
Hallo Zusammen
ich bin neue hier und möchte mich verbessern :-)
Ich habe einen 65er V8 289er komplett neu aufgebaut - inklusive Motor
bestückt ist der mit einem Edelbrock 1404er (auch neu)
Leider läuft mein Motor aber gar nicht lustig und ich beschäftige mich nun eingehend damit was ich tun könnte.
Ev. einen gebrauchten 600er Holley?
Was könnte ich tun?
Wird etwas Mühselig da nur Basiswissen vorhanden :?
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 13:09
von torf
Hallo Ronald,
"was könnte ich tun".....?
Eine Vorstellung Deiner Person und Deines Wagens würde helfen.... Was hast Du aufgebaut und wie oder wer....Hast Du den Wagen/ Motor mit "Basiswissen" komplett neu aufgebaut oder einen aufgebauten gekauft und merkst nun, dass er nicht richtig läuft? Welches Problem besteht überhaupt? Warum soll es am Vergaser liegen?
Ein neuer Ede 1404 läuft out of the Box auf einem 289er. Eine Abstimmung erfolgt im eingebauten Zustand (Düsen/ Nadeln/ Federn/....)
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 13:56
von marcod64
Wenn man hier nach Vergaser sucht bekommt man viele viele Tipps
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 14:06
von Ronald
Hallo Christoph,
Ich und mein Mustang sind in Österreich (am Bodensee) stationiert.
Es handelt sich um ein Mustang convertible Bj 1965 (Februar) mit einem 289er Motor.
Ich habe alles was die Demontage und Montage vor und nach der Restaurierung angeht selber gemacht.
Die schwierigen Bereiche - zB Motor komplett-aufbau (alles neu) - habe ich in Berlin in einer Fachwerkstätte machen lassen.
Also da gehe ich jetzt davon aus das das zumindest passen müsste! oder?
Jedenfalls ist es jetzt so das der Motor einfach nicht rund läuft - beim anfahren zumindest.
Schon da "verschluckt" er sich irgendwie. Bedeutet, ist nicht leicht langsam loszufahren ohne so ein herumgezicke.
Was schon peinlich war weil dann der Motor abgestorben ist und nicht leicht zum starten ging. Mit viel Geruch nach Sprit und schwarze Wolke.
Je länger durch den Tag gefahren wird desto unrunder wird er.
Muss noch erwähnen das er mal komplett übergelaufen ist und ich dann die Schwimmer eingestellt habe.
Anbei noch paar Bilder damit man sich das etwas vorstellen kann :-)
Danke und VG
Ronald
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 14:16
von Ronald
... wieso werden die Bilder nicht hochgeladen?
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 15:14
von torf
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 16:05
von Ronald
Anbei nun die Bilder
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 16:22
von M&Mustang66
Der Motor sieht irgendwie nach Downtown Garage aus :lol:
Übergelaufen - vielleicht nur das Schwimmernadelventil nen Hänger gehabt.
Wenn er sich verschluckt und absäuft und danach wieder schwer anspringt, deutet das eigentlich auf ein zu fettes Gemisch hin.
Zündung (Zündkerzen richtig, Zündzeitpunkt) schon kontrolliert und i.O. ?
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 16:27
von Ronald
Was bedeutet Downtown Garage?? :shock:
Re: Vergaser
Verfasst: Fr 9. Sep 2016, 16:32
von Schraubaer
Motorhändler in Berlin.
