vergaserproblem, aber nicht mustang
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 15:57
von goggoborgi
Hi Leute, ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt, wenn ich mich mit dem Problem hier melde.
Mein anderer oldie sollte heute mal wieder zum Leben erweckt werden, nach einem halben Jahr Standzeit.
Um etwas Starthilfe zu geben habe ich Bremsenreiniger ein gesprüht, aber die Kiste wollte nicht anspringen.
Ich habe dann bemerkt dass der Bremsenreiniger an der Drosselklappewelle ausgetreten ist. Habe dann dort auch etwas Spiel festgestellt.
Nun meine Frage
Was kann passiert sein, vor dem Abstellen vor einem halben Jahr lief alles problemlos, und jetzt geht nix mehr. Die Welle kann ja wohl nicht im stand ausschlagen.
Ob ich eine Zündfunken habe muss ich noch prüfen.
Bei dem Vergaser handelt es sich um einen von VW, genaue Angaben kann ich erst machen wenn ich das Auto aus der dunklen Garage gezogen habe, damit ich von vorne dran komme.
aber vielleicht hat jetzt schon jemand eine Idee.
Ich weiss dass es sich um das Mustang Forum handelt, aber Vergaser ist Vergaser, und ein Forum für den oldie gibt es nicht.
Schönen Tag
Frank
PS. Es handelt sich um einen Goliath Hansa 1100, Vierzylinder Boxer
Re: vergaserproblem, aber nicht mustang
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 16:29
von torf
Hallo goggoborgi,
nettes Wägelchen......
In 6 Monaten kann eine Menge passiert sein:
- Ablagerungen haben sich festgesetzt und verstopfen Kanäle/ Verbindungen/ Düsen
- Komponenten sind Oxidiert/ Korrodiert und verhindern ein ordnungsgemäßen Betrieb
- Filter verstopft
- el. Problem
- Batterie schwach
Die Welle war schon vorher ausgeschlagen... das merkst Du dann später evtl. in einem unrunden Leerlauf.
Ich würde folgende vorgehensweise angehen:
- Kerzen raus
- Funken prüfen
- Wenn Funken da: Wieder einschrauben - ein wenig Benzin/ Bremsenreiniger beim Startvorgang einspritzen
Wenn er ein wenig anläuft aber nicht durchläuft den Vergaser kontollieren/ reinigen....Sicherstellen, dass die Benzinpumpe auch fördert.
Du kommst ja zum Gluck überall sehr gut ran..... Wenn ich mich recht entsinne ist es ein kleiner Flachstromvergaser, der auf den Ansugrohren platziert ist....
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 16:38
von 2Strokewheeler
... auch bei einem großen Goliath kann sich klein David
mit einem kleinen Spiegelchen in den Motorraum begeben,
um den Hersteller des Vergasers rauszufinden :-)
sollte ein SOLEX oder ZENITH sein, kuck doch einfach mal nach...
Grüße,
BingDellortoMikuniKeihinWeberHolleyEdelbrockHSPierburgwasweißich
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 18:48
von goggoborgi
Hallo Christoph,
Mir scheint du kennst das Auto,
Ist aber eher die Ausnahme, den kennt kaum jemand und schon gar kein Ami Fan.
Das mit dem Spiegelchen im Motorraum ist ein guter Tipp, aber ihr kennt die Garage nicht, da stand mal vor ,50 Jahren ein goggomobil drin, und das war schon eng. Ich muss den Wagen erst einmal zu mir nach Hause schleppen, um ungehindert an den Vorderwagen heranzukommen.
Danach kann ich alle Angaben machen die zur Lösung des Problems helfen können..... hoffentlich.auch Fotos.
Bis dahin schon mal vielen Dank, dass ich euch auch einem nicht-mustang-problem annehmt, und nicht gleich den Rausschmiss verlangt.
Danke und noch einen schönen Abend
Frank
Verfasst: Mo 12. Sep 2016, 21:28
von torf
..... ein Borgward stand damals in der Garage meines Großvaters. Da habe ich als Kind oft "mitschrauben" dürfen :mrgreen:
Danach ging es dann an die VW Boxermotoren.....
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 16:12
von 2Strokewheeler
also, jetzt mal Schritt für Schritt:
Du musst das Auto nach Hause schleppen, um an den Vorderwagen ranzukommen, hmmm ?
Ich sehe da ein größeres Problem auf uns alle zurollen ... und verlange hiermit den Rausschmiss !!! ist noch jemand dabei? :lol: :lol: :mrgreen:
Verfasst: Mi 14. Sep 2016, 16:46
von goggoborgi
Hallo an alle , da bin ich aber froh,dass die Mühle soeben ein Lebenszeichen von sich gegeben hat, und mit ordentlich Bremsenreiniger und längerem Orgeln angesprungen ist.
Bin ich also gerade nochmal dem Rausschmiss entgangen. :D :D
Was es nun am Ende war weiß ich nicht, vermutlich bißchen Dreck irgendwo, aber das ist halt das tolle an der alten Technik, die geht nicht schnell auf error, wie die empfindliche Hightec von heute.
Ich möchte mich bei allen bedanken, für die Tipps und Anregungen.
Gruß Frank
