Seite 1 von 2
Getriebe Temperatursender
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 22:06
von Dawickerl_1
Möglicherweise stehe ich auf der Leitung oder sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich wollte heute einen Temp.Sender in die Aluölwanne meiner Automatik einbauen.
Der Sender hat ein 1/8" NPT Gewinde. Es wurden 2 Adapter mit 3/8" und 1/2" mitgeliefert.
Mein Plan war ein Gewinde in die Ölwanne zu schneiden, einen Adapter einzuschrauben und darin den Sender zu verschrauben. Leider ist mir das nicht gelungen, weil einfach kein Gewindebohrer gepasst hat. Entweder passt der Durchmesser oder die Steigung, aber niemals beides :twisted:
Oder ich bin zu blöd dafür.
Mein neuer Plan ist jetzt einen 1/8" NPT Bohrer zu besorgen und den Sender ohne Adapter in die Wanne zu schrauben. Oder hat jemand eine bessere Idee, denn eigentlich wollte ich am WE ja alles wieder zusammenschrauben, so muss ich erst den Bohrer besorgen.... :roll:
Danke Martin
Re: Getriebe Temperatursender
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 22:54
von Harzer
Hallo Martin,
was haben die Adapter denn für eine Gewindeform außen? Auch NPT? Hast Du die Adapter mit einem NPT Schneider versucht zu setzen? Vom Prinzip her sollte der Sender selbst wegen dem NPT Konus schon ausreichend dichten. Es muss nur sehr sauber geschnitten werden und ggf. etwas Dichtband vorsehen.
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 23:01
von Dawickerl_1
Die Adapter haben ein gerades Gewinde. NPT Gewindebohrer habe ich bis jetzt leider nicht, daher würde ich mir den 1/8" NPT am Montag besorgen.
Was ich dann noch herausfinden muss ist welches Kernloch ich dafür brauche, schliesslich ist es ja nicht gleichmäßig.
Martin
Verfasst: Sa 17. Sep 2016, 23:59
von Harzer
Man müsste erst mal feststellen, was die Adapter für ein Gewinde haben. Dann könntest du dir auch hierfür einen normalen Schneider besorgen. Ist wahrscheinlich einfacher als das mit dem NPT schneiden
Verfasst: So 18. Sep 2016, 08:00
von 68jan
Das sind Adapter, die auch benutzt werden, um Öltemperatursensoren auf der Ansaugbrücke zu montieren.
Für die Motorolwannen gibt es ein Aufschweissadapter mit einem innenliegenden 1/8 NPT Gewinde (von Autometer Nr. 2260). Vielleicht gibt es auch für Aluminiumgetriebewannen eine solche Möglichkeit - Schwierigkeit wird da das Alu-Schweißen sein.
Es gibt von Autometer auch dieses Adapterkreuz zum Einschrauben, welchen das z.B. Direkt in die Leitungen zu einem Getriebeölkühler eingebracht wird - entweder in die Metallleitungen oder etwas einfacher in einen Gummischlauch.
Ich habe mir die zweite Variante für den Winter ausgedacht und habe gerade alle nötigen Teile zusammengekauft.
Jan ;)
Verfasst: So 18. Sep 2016, 08:31
von badboy289
Das Gewinde was du suchst in 1/8 NPT 27Gang nur eben zylinderisch(NP) nicht konisch... Dieses ist extrem rar in Deutschland! Ich Suche selber danach aber mangels Verfügbarkeit muss man auf 1/8 NPT zuzurückgreifen was meistens zufriedenstellend funktioniert.
Man kann 1/8 NPT Gewindeschneider auch etwas modifizierten damit es zylinderischer wird ;)
Verfasst: So 18. Sep 2016, 10:13
von TBHH
badboy289 hat geschrieben:Hi
1/8 NP in gerade ist problemlos erhältlich! ;)
Das Gewinde heisst NPS (S=straight), und man kriegt es z.B. bei http://www.gewindebohrer.de/index2.html
Theo
Verfasst: So 18. Sep 2016, 10:17
von TBHH
Dawickerl_1 hat geschrieben:Die Adapter haben ein gerades Gewinde. NPT Gewindebohrer habe ich bis jetzt leider nicht, daher würde ich mir den 1/8" NPT am Montag besorgen.
Martin
Ganz einfach:
Einmal auf http://www.gewinde-normen.de/ nachsehen, da siehst Du dann, das 1/8 NPT einen Kernlochdurchmesser von 8,25mm hat. Ein 8,3mm Bohrer passt hervorragend. Vorsicht beim Gewindeschneiden, immer mal wieder probieren, ob Du nicht zu weit geschnitten hast, denn das Gewinde ist konisch, und mit zuviel Elan geschnitten fällt dann der Geber durch das Gewinde... :shock: :lol:
Theo
Verfasst: So 18. Sep 2016, 10:40
von Dawickerl_1
Das ist ein echt guter Hinweis :-)
Ich werde mir morgen einen 1/8" NPT Gewindebohrer besorgen und damit ist die Sache dann hoffentlich erledigt.
Danke an alle Beitragenden.
Lg Martin
Verfasst: So 18. Sep 2016, 12:20
von badboy289
@Theo
Danke für deinen Link leider brauche ich aber nicht den Gewindebohrer für 18€ sondern das Schneideisen 1/8x27 für 280€ und da bin ich leider zu geizig für ;)
Bitte such das mal für mich raus in günstig :D
