Seite 1 von 2
Lenkungsspiel 68er mit Servo
Verfasst: Sa 1. Okt 2016, 15:00
von scotty
bei meinen 68er mit Servo hat die Lenkung zuviel Spiel.
Das Lenkgetriebe ist es meiner Meinung nach nicht, Hardyscheibe habe ich gerade erst getauscht.
Und das Servoventil wurde vor 3500km wegen extrem schwammigem Fahrverhalten in der Werkstatt getauscht.
Ob das gut und richtig gemacht wurde kann ich nicht sagen, allerdings was das schwammige Fahrverhalten fast weg.
Nur Spiel hab ich eben noch.
Maximales Spiel (links-rechts in Mittelstellung)) gemessen am Lenkrad (Umf bang 121,5cm) mit Motor aus: 5,5cm ~16° bzw. 2,7Minuten
Maximales Spiel (links-rechts in Mittelstellung)) gemessen am Lenkrad (Umfang 121,5cm) mit Motor an: 2,7cm ~8° bzw. 1,3Minuten
Wenn ich direkt an der Hardyscheibe von Hand drehe bewegt sich der Pitman-Arm direkt, deswegen denke ich das das Getriebe kein Spiel hat.
Allerdings bewegt sich der ball stud etwas bevor die Servo anspricht, bzw. sich die Räder bewegen.
Ich hab mal 2 kurze Videos gemacht die das Spiel am ball stud zeigen.
https://www.youtube.com/watch?v=iD-eRZYuCEk
https://www.youtube.com/watch?v=8SLoRa6CKc4 (wenn die Servo arbeitet hört man ja)
Ist es das Servoventil? Alle Kugelgelenke scheinen noch OK zu sein, da ist kein Spiel zu sehen bzw. nichts zu hören.
Habe ich den Fehler korrekt eingegrenzt?
Re: Lenkungsspiel 68er mit Servo
Verfasst: Sa 1. Okt 2016, 19:24
von Schraubaer
Sieht absolut korrekt aus. Deine Angaben zum Spiel sind auch gut.
Ist alles bauartbedingt im grünen Bereich.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 09:22
von scotty
Hallo Heiner,
nachdem ich die beiden Aussagen von diesem Thread gelesen hatte dachte ich das man da noch mehr machen kann.
http://mustang-inside.de/viewtopic.php? ... vo#p145402
68GT500 hat geschrieben:
... Aber offensichtlich bist Du noch nie einen Mustang gefahren, bei dem die Servo wirklich in Ordnung ist.
Denn dann sind sie weder indirekt noch haben sie Spiel....
Schraubaer hat geschrieben:... Art um 12Uhr etwas "Trägheit" aufweisen kann, liegt eher an der Ansteuerungsbewegung des Steuerventils durch den Ballstud und dem allgemeinen Zustand aller beteiligten Teile. Richtig gut in Schuß, ist die Lenkung erstaunlich präzise ...
Du sagst das ist alles im grünem Bereich, was kann man tun um den Bereich mehr Richtung Mitte zu verschieben? (ohne auf Borgeson umzubauen)
Verfasst: So 2. Okt 2016, 10:53
von Schraubaer
Riemen durchschneiden, Ballstud festschweissen. Dann bist Du das Spiel los, was für die Ansteuerbewegung des Steuerventils durch den Ballstud benötigt wird.
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 09:18
von scotty
Hab eigentlich gehofft das man das mit professionell überholten Lenkgetriebe, Servoventil und Pumpe <2° hinbekommt ...
Wie sieht es mit der Borgeson Servo aus?
Systembedingt wird die wohl auch minimal Spiel haben?
Mit wieviel Grad Spiel muss man bei einem Borgeson Servo Umbau rechnen?
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 09:30
von Schraubaer
Du wirst NIE ein neuzeitliches Lenkgefühl erreichen, auch nicht mit dem Borgesonsystem!
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 09:49
von scotty
Das ist mir schon klar dass das niemals an einen VW BJ 2016 rankommt.
Aber vielleicht so grob in Richtung meines ersten Ford (Escort BJ 89).
Ich will das einfach viel direkter haben.
Borgeson wird doch überall gelobt, gibt´s da spieltechnisch keine Verbesserung zu meinem Istzustand?
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 10:29
von Schraubaer
Bei (richtig!) verbauter Borgeson erhält man schon eine Verbesserung.
Nichtsdestotrotz ist auch diese Anlage technischer Stand endsechsziger/frühsiebziger Jahre.
Eine akkurate Lenkung ist allerdings eine Summe vielerlei Einzelkomponenten, begonnen mit gesunder Hydromechanik, über astreine Gelenke, guter eingestellter Lenkgeometrie, Reifenwahl bis zur guten Karosseriestatik!
Der allerdings grösste Hinderungsgrund, sich mit einem korrekten, aber bauartbedingten Verhalten einer Oldielenkung abzufinden ist das Erwartungsverhalten der Fahrer.
Wenn Du das befriedigen willst, a'la Escort '89, mach ein Mod in die Dekade.
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 10:32
von TBHH
Du wirst auch nur "grob" nie in die Richtung des ersten Escort kommen, der hatte nämlich schon eine Zahnstangenlenkung.
WENN Du eine merkliche Verbesserung willst, DANN solltest Du ALLE Vorderachslager mit guten Teilen erneuern, EGAL wie lange die jetzigen schon drin sind, ein NEUES (nicht überholtes!) Lenkgetriebe einbauen, das Servoventil SELBST gründlich überholen (auch wieder: KEIN Instandgesetztes kaufen, sondern SELBST MACHEN!),
Die Vorderachse penibel einstellen lassen, und dann wirst Du das bestmögliche aus Deinem Mustang rausholen.
Der Wagen ist um und bei 50 Jahre alt, und dementsprechend wirst Du NIE das Fahrverhalten eines modernen Fahrzeugs (auch der Escort gehört dazu!) erreichen.
DU musst Dich dem Wagen anpassen, nicht umgekehrt. Wenn Du den Wagen akzeptierst und ihm (in Grenzen) seinen Willen lässt, dann lernst Du auch schnell mit dem Fahrverhalten zu leben...
Theo
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 11:20
von scotty
Alles bis auf Lenkgetriebe und Servokolben sind neu (oder fast, das Steuerventil ist ca. 3500 km gelaufen)
Wenn ich mich jetzt dransetzte und das selbst überhole wird das nicht unbedingt besser. Wenn würde ich Getriebe und Ventil an die Jungs von StangerSite schicken.
Zahnstangenlenkung wäre mir dann doch zuviel geMODde.
Ich kann mit dem Spiel leben, würde aber gerne das Optimum herausholen.
Nur theoretisch, angenommen Geld und Zeit spielen keine Rolle.
Was kann man mit Originalservo und Borgeson an minimalem Spiel erwarten?
