Seite 1 von 2
Kein Öldruck mehr
Verfasst: So 2. Okt 2016, 16:53
von shar-k-iller
Hoch auf dem gelben WAAHAAAGEEEN :mrgreen: :roll:
Ich brauche kurz Eure Meinungen.
Hatte kein Öldruck mehr. Die Hydros (Rollernocke) oder die Kipphebel (Rollertips) haben angefangen zu tickern und dann bemerkte ich das die Anzeige 0 psi anzeigte.
Waren geschätzt 30 Sekunden wo der Wagen ohne Druck lief. Da ich davor ein komisches Klong gehört habe.
Motor sofort aus, auf Leerlauf geschaltet und ausrollen lassen.
Verteiler gezogen, ich konnte noch den Pumpenschaft sehen.
Also denke ich das dieser nicht kaputt ist.
Das Öl sieht noch super aus, keine erkennbaren Spähne.
Ist es dann die Ölpumpe, oder könnte es noch andere Probleme geben?
Komme erst dazu nächstes We nachzusehen...
Re: Kein Öldruck mehr
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:15
von Schraubaer
Ölschnorchel?
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:23
von CandyAppleGT
Schraubaer hat geschrieben:Ölschnorchel?
Wahrscheinlich. Das Klonk kann der abfallende Ölschnorchel sein, oder dein Pumpengehäuse ist gebrochen.
Bau die Ölwanne ab, dann siehst du, was Sache ist. Und wenn du neue Pumpe/Schnorchel einbaust, Schrauben immer mit Loctite sichern!
LG,
Daniel
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:41
von shar-k-iller
Danke für Euern Rat. Ich werde nächstes WE mal nachsehen.
Wie lange kann man den ohne Öldruck fahren, ohne das etwas Schaden nimmt?
Ich bin konstant um die 90-100 gefahren.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:44
von CandyAppleGT
Bei 30 Sekunden ist alles takko. Also bloß nicht auf die Idee kommen, gleich den Motor auseinanderzurupfen und zu "überholen. Reparier die Ölpumüe, bau wieder zusammen und teste, ob alles wieder läuft.
LG,
Daniel
Verfasst: So 2. Okt 2016, 17:55
von shar-k-iller
CandyAppleGT hat geschrieben:Bei 30 Sekunden ist alles takko. Also bloß nicht auf die Idee kommen, gleich den Motor auseinanderzurupfen und zu "überholen. Reparier die Ölpumüe, bau wieder zusammen und teste, ob alles wieder läuft.
LG,
Daniel
Nene bloß nicht :D der ist ja im Winter neu gemacht worden. Nur hab ich die Ölpumpe drinne gelassen :evil:
Verfasst: So 2. Okt 2016, 19:06
von badboy289
Eventuell auch ein Stopfen der Ölgallerie hinterm Timingcover raus oder aber sehr unwahrscheinlich unter der Spinne hinten.
Oder Defekter Ölfilter einfach mal wechseln bevor du alles zerlegst ;)
30s ohne Öldruck bei Halbgas sind egal.
Verfasst: So 2. Okt 2016, 20:20
von TBHH
Mein Mitgefühl, Florian!
Meiner muckt auch mit dem Öldruck. :evil:
Kaum fährt man das Ding mal etwas aus (keine 5 Minuten, ehrlich!), da geht im Standgas der Öldruck in den Keller.
Aber ich habe wenigstens eine Vermutung, warum ich den Motor wieder rausreissen muss.
Ich hab' nämlich billige Kurbelwellenlager mit Alu-Schalen eingebaut. Die mögen es wohl nicht, dem Motor mal etwas höher zu drehen. Dabei war ich nie über 6000....
Jetzt hab' ich mir bessere bestellt.... ;)
Theo
Verfasst: So 2. Okt 2016, 21:14
von badboy289
6psi pro 1000 Umdrehungen ;) ist die Formel/Regel.
ich kenne Leute die sind 10Jahre mit 6psi gefahren und nix ist passiert :D aber die Motoren hatten auch mit 6 Litern nur 100 PS so durch waren die :D
Verfasst: So 2. Okt 2016, 22:15
von shar-k-iller
badboy289 hat geschrieben:Hi
Oh bitte nicht die Stopfen :cry:
