Seite 1 von 3
Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
Verfasst: Mo 3. Okt 2016, 22:05
von Go4Gold
hab mal wieder ein Thema: Seit langem wollte ich jetzt mal wieder mein Grant-Lenkrad einbauen. Direkt nach dem Einbau zeigte sich dann beim Lenken ein Knacken im Lenkrad. Ich dachte zunächst an die Blinkerrückstellung, aber selbst wenn ich die Verkleidung der Lenksäule komplett nach hinten (d.h. in Fahrtrichtung) schiebe, habe ich dieses Knacken. Nach etwas suchen ist mir dann aufgefallen, dass der innere Hupenkontakt über die Lötstelle des Grant-Lenkrad-Schleifrings "stolpert". Super Konstruktion die Lötstelle genau auf der Schliefbahn zu positionieren!
Mir ist dann aber noch aufgefallen, dass meine Lenksäule nicht zentrisch zur Verkleidung sitzt bzw. umgekehrt (auf dem Foto nicht ideal zu erkennen, da es schon dunkel war und somit der Schatten der Lenksäule rechts oben etwas täuscht). Ich kann die Verkleidung aber nur axial verstellen. Wäre die Lenksäule mittig/zentrisch zur Lenlsäulenverkleidung, würde der Hupenkontakt an der Lötstelle vorbeifahren...
In wiefern ist dieser Versatz normal bzw. was darf ich jetzt wieder unternehmen, um das zu beheben :-) ?
Re: Lenksäule nicht mittig, Hupenkontakt bleibt daher hängen
Verfasst: Di 4. Okt 2016, 09:34
von Whity71
Hallo Daniel,
direkt unter dem Blinkerschalter sitzt ein Lager. Dieses Lager steckt mit dem Innering auf der Lenksäule (auf einer gerändelten Fläche) und der Aussenring steckt in einer Kunststoff-/Gummibuchse.
Diese Kunststof-/Gummibuchse steckt im Außenteil der Lenksäule.
Drei mögliche Fehler fallen mir ein:
1. Kunststoff-/Gummibuchse beschädigt
2. Lager defekt
3. die Rändelung an der Lenkstange selber verschliessen (war bei mir so und hat für seitliches Spiel im Lenkrad gesorgt)
Gruß Markus
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 18:47
von Go4Gold
Vielen Dank für die Erklärung! Option 3 dürfte aber nicht einen solchen Versatz erklären, oder? Option 1 und 2 würde ich daher mal zuerst prüfen. Ist das alles selbst erklärend wie ich zerlege? Das Shopmanual (Part 3-3, 2) ist da finde ich recht sparsam mit der Erklärung und enthält auch keine Bilder, die die von dir beschriebene Stelle zeigen.
Verfasst: Mi 5. Okt 2016, 20:08
von Whity71
Hallo Daniel,
auf deinem 2. Bild hast du ja schon fast alles soweit zerlegt, dass du das Lager sehen kannst.
Du musst nur noch die 3 Kreuzschrauben des Blinkschalters lösen.
Stecker vom Kabelbaum der Lenksäule auseinander ziehen und dann den Blinkschalter vorsichtig nach vorne rausziehen....aufpassen und ein wenig den Kabelbaum dabei nachschieben.
Ist eigentlich ganz einfach - nur Mut
Gruß Markus
Verfasst: Do 6. Okt 2016, 22:09
von Go4Gold
Alles klar, danke!
Verfasst: So 9. Okt 2016, 23:05
von Go4Gold
So, hab heute mal den Rest zerlegt, bin aber etwas unklar, was nun das Problem ist:
- Ziehe ich alles ab, so dass die Lenksäule lose in der Verkleidung übrig bleibt, fällt auf, dass sie eine sehr starke Vorspannung nach rechts hat. Ich habe versucht es in diesem Video darzustellen: https://youtu.be/7sLuqhrIWG4 (bitte die Geräusche ignorieren ;-) )
- eine gerändelte Fläche kann ich nicht erkennen:
- Der Innenring des Lagers sitzt nicht direkt auf der Lenksäule, sondern dazwischen befindet sich noch eine geschlitzte Buchse:
hier ist diese Buchse schon etwas herausgezogen:
- Ohne größere Gewalt anwenden zu wollen, ist es mir nicht gelungen das Lager auszubauen. Gibt´s da nen Trick?
- Drehe ich das Lager per Hand, so fühlt es sich nicht mehr wirklich leichtgängig an, aber evtl. braucht es einfach nur mal wieder Fett anstelle von dem ganzen Schnodder?
- Bzgl. meines ursprünglichen Problems habe ich folgende Theorie: Verrutscht vielleicht die Feder (die laut einem anderen Thread bei Verbau des Grant Lenkrads entfallen soll) in Richtung Fahrer, da der Grant Adapter nicht drauf (sondern auf den Bund) drückt und verrutscht somit die Buchse zwischen Lenksäule und Lager-Innenring und wandert somit die Lenksäule durch die starke Vorspannung etwas nacht rechts?:
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 15:16
von Fixelpehler
Das Lager kannst mittels solch einer ausziehvorichtung rauspressen. Geht völlig easy
Grade gemacht;-)
Gruß Björn
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 15:26
von Fixelpehler
... und rein natürlich auch wieder damit;-) meine Lenksäule steht übrigens auch etwas schief.....;-)
Gruß Björn
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 18:13
von Go4Gold
Danke für deine Antwort!
Diese weiße Buchse/Hülse auf deinem Bild stammt auch aus der Region Lenkrad? Die hab ich nämlich nicht...
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 19:09
von Fixelpehler
Go4Gold hat geschrieben:Danke für deine Antwort!
Richtig... diese ersetzt die geschlitzte Metall Hülse. Diese Hülsen verspannen das Kugellager gegen die Lenkstange mittels der dicken Feder die zwischen Nabe und eben dieser Hülse sitzt...diese Hülsen sind auch leicht konisch... du siehst auch beide Hülsen auf dem Bild;-)
Mein Problem ist, dass ich trotz dessen alles neu ist, immer noch spiel hab. Ca 2 mm... die Frage ist, ob das ab Werk so gewollt war...
Gruß Björn
