V8 am Motorständer befestigen
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 22:18
von Dutton
kann mir jemand einen Tipp geben?
Ich habe mir einen neuen Motor und einen Motorhalter zugelegt. Mit fehlen jetzt aber die Schrauben, um den Motorständer am Block zu befestigen.
Die Befestigungshülsen der Halterung sind bereits 7 cm lang, die 4 Schrauben, die ich für die Befestigung brauche, sollten also mindestens 10 cm lang sein.
Kann mir jemand die genaue Bezeichnung der Schrauben nennen, die den Motorblock mit dem Getriebe verbinden? Vielleicht weiß ja auch einer, wo ich ausreichend lange Schrauben mit passendem Gewinde kaufen kann.
Schon jetzt herzlichen Dank!
Hajo
Re: V8 am Motorständer befestigen
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 22:44
von Dawickerl_1
Die Dimmension weiß ich jetzt nicht auswendig, aber für denselben Zweck hab ich die Schrauben bei Screwcorner.de gekauft.
Lg Martin
Verfasst: Fr 7. Okt 2016, 23:10
von Harzer
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 00:02
von Dutton
Danke, Schrauben sind schon bestellt.
Toll, dass man bei Euch immer ratzfatz Hilfe kriegt!!! :D :D :D
Verfasst: Mi 12. Okt 2016, 22:44
von Dutton
bislang hat alles gut geklappt: Schrauben 7/16 bei ScrewCorner für rund 10 EUR bestellt, schnelle Lieferung. Heute konnte ich dann zur Tat schreiten und den neuen Motor andocken.
Dazu 2 Anmerkungen:
- Ich bin froh, die massivere Ausführung Motorständer (für 900 kg) gekauft zu haben. Man hat dabei ein wirklich gutes Gefühl bei den in der Tat nicht ganz leichtgewichtigen V8-Motoren. Toll, was man heutzutage für 80 EUR im Internet so alles bekommt ...
- Einzige Kritik: Die winzige Stange, mit der man den angeschraubten Motor drehen können soll, ist ein Witz. Als ich den aufrecht, d. h. mit dem Kopf nach oben stehenden Motor drehen wollte, hat es mir das Stängelchen förmlich aus der Hand geschlagen. Ich habe dann eine längere Metallstange genommen und alles ist jetzt ok.
Also nochmals vielen Dank für Eure wertvolle Unterstützung und viele Grüße
Hajo
Verfasst: Do 13. Okt 2016, 06:47
von TBHH
Na ja, so wie Du den Motor angeschraubt hast ist es kein Wunder, das Du mit der mitgelieferten Stange nicht zurechtkommst.
Wenn Du den Motor mehr im Schwerpunkt angebaut hättest (Drehpunkt Motorständer etwa auf Höhe der Nockenwelle), dann ist die Stange mehr als ausreichend, und der Motor lässt sich auf dem Ständer leichter drehen...
Theo
