Seite 26 von 31
Re: Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Verfasst: So 1. Jan 2023, 14:45
von mem
Verfasst: So 26. Feb 2023, 13:22
von coco
Als nächstes kleines Rolling Projekt wollte ich mich dem Kofferaum widmen. Die Karosseriedichtungsmasse kann man mit der Hand abbröckeln.
Werde vermutlich den Kofferaum und Kofferaumtaschen trockeneisstrahlen lassen und dann in wagenfarbe lackieren.
In den Wagentaschen und um das Innenrohr zum Tank wurde original so ein "sound deadner" / Anti-Dröhn-Zeug" (oder wie heißt das fachwort???) aufgespritzt.
Netzfund:
- sound deadner.jpeg (81.87 KiB) 894 mal betrachtet
- sound deadner 2.jpg (162.7 KiB) 894 mal betrachtet
Frage 1 :
Was nimmt man dort am Besten? Ich habe das Sealant Assembly Manual - wo Karosseriedichtungsmasse aufgetragen wird, ist dort gut beschrieben, aber dieses Anti-Dröhn-Zeug nicht
Frage 2: was bringt das und ist mehr = besser?
Es wird ja vor dem lackieren mit Wagenfarbe aufgetragen.
danke für eure Hilfe
grüße
Verfasst: So 26. Feb 2023, 19:44
von mem
Auf den Nähten ist das "Spritzkitt" diese Optik kannst du nur mit dem richtigen Material und einer relativ teuren Spezialpistole erreichen. Ich mache es i.d.R. so, das ich erst normal vorversiegle und dann aber direkt nass in nass den Spritzkitt darüber spritze. Spart immens Material und garantiert, das man die Fugen wirklich dicht bekommt. (Von der Variante UBS auf Versiegelung rate ich dir dringend ab!!)
In den Seitenteilen ist das Antidrön oder auch überlackierbarer UBS. Um die original Struktur zu erreichen einfach mit wenig Druck 2 Gänge im Kreuzverfahren, mit ausreichend Ablüftzeit, aufbringen.
Verfasst: So 26. Feb 2023, 19:49
von mem
So sieht das dann aus....
Verfasst: So 26. Feb 2023, 22:04
von agentfox
Dran denken, FFP3 Maske und so weiter, und vorher mit faserbindendem Mittel einsprühen. Die Dichtungsmasse hat einen hohen Asbestanteil. Die Anti-Dröhn Masse ebenso.
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 00:02
von mem
agentfox hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 22:04
??? Ich würde mal sagen, das muss der machen, der es mit Trockeneis strahlt....
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 08:41
von HomerJay
Definitiv schon mal ein Grund das Zeug erst gar nicht zu verwenden.
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 09:53
von mem
HomerJay hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 08:41
Um das Zeug noch zu bekommen musst du die Zeit mindestens 40 Jahre zurückdrehen....
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 10:24
von Mustang68er
Heutige in Deutschland erhältliche Mittel sind größtenteils asbestfrei.
Damals war alles mögliche an den Autos auf Asbestbasis, wahre Asbestbomber
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 10:29
von mem
... nicht "weitestgehend"
.... seit über 35 Jahren verboten!!!
