Leitungen C4 Ölkühler
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 13:33
von Mazer
Moin Moin zusammen,
nachdem mein Motor nach dem Ausbau wieder an Ort und Stelle ist breche ich mir ziemlich einen ab die Öl-Leitungen des C4 zum Kühler zu verlegen.
Gibt es da einen Trick oder mit sensibler Gewalt an Ort und Stelle drücken die Teile?
Gibt es eigentlich Getriebeseitig eine Dichtung (O-Ring) zum Geriebe? Oder wie zum Kühler einfach ran damit!?
Danke!
Matze
Re: Leitungen C4 Ölkühler
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 14:29
von Harzer
Hallo Matze,
Dichtungen zum Getriebe hin gibt es da keine. Die Leitungen sollten im Grunde schon ganz gut passen, solange das nicht
der Superbillig-Mist ist. Es ist halt etwas Fummelei, die Teile einzubauen wegen der vorhandenen Fahrwerksbauteile. Man
muss die Leitungen einzelnen einbauen und erst nachher mit den Klips verbinden. Die Leitungen beim Einbau eben vorsichtig
so drehen, dass man Stück für Stück an Ort und Stelle kommt. Du kannst die Leitungen auch vorsichtig etwas nachbiegen.
Darauf achten, dass dabei immer ein möglichst großer Biegeradius gewählt wird und keine Einknicke entstehen. Die
Leitungen halten schon ein bischen aus.
Verfasst: Do 10. Nov 2016, 15:49
von Mazer
Super - danke fürs Feedback.
Dann werd ich die mal sachte Reinkneten.
Greetz
Matze
Verfasst: Fr 11. Nov 2016, 06:51
von Nobbe
Hallo Matze,
also ich hab das auch hinter mir. Wollte die Leitungen erst vorbiegen und dann einbauen. Aber da kommst du in teufels Küche.....
Ich hab allerdings neue Leitungen genommen (CuNi), das ging ganz gut mit dem "vor Ort" biegen.
Dichtungen brauchst du sowohl beim Kühler als auch beim Getriebe nicht. Das dichtet metallisch ab. Die Bördelung muss halt passen.
Nobbe
Verfasst: Do 17. Nov 2016, 13:38
von Mazer
Moin Nobbe,
ich hab die alten Leitungen wieder eingebaut. Ging dann mit etwas Nachdruck ganz locker von der Hand. Wenn jetzt noch alles Dicht ist - perfekt.
Greetz
Matze
