Seite 1 von 3
Blattfeder ..Verstärkung? ??
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 11:25
von coupoli
- 20161115_103450.jpg (141.58 KiB) 981 mal betrachtet
Hi. Ich habe mal eine Frage. An meinen Blattfedern sind zusätzlich noch eine Lage angebracht. Ist das eine Verstärkung??? Wofür ist sie überhaupt und machte sie Sinn? ? Habe bis jetzt auch noch keinen anderen Mustang damit gesehen.
Gruß Oliver
Re: Blattfeder ..Verstärkung? ??
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 11:31
von TripleT
Ich habe sowas auch noch nicht gesehen, ich denke eher das da einer was gebastelt hat um eine müde Blattfeder zu stärken.
Ich würde die austauschen gegen normale 4 lagige oder 5 lagige, je nachdem was man will.
Das da der TÜV aber nicht gemeckert hat...
Wie würde Michael sagen : Los diletantos.
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 11:53
von willeinenmustang
Deine Blattfedern sind durch.
Das Teil kann man kaufen um - müde Federn wieder einen kurzen Hauch einzusetzen.
Ist Schrott
und was für faule Amis
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 12:10
von tody
kann man so kaufen. nennt sich helper oder assist spring.
hilft aber nicht wirklich gegen ausgelutschte blattfedern --> neu.
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 12:34
von 68GT500
das sind so genannte "Helper Springs".
Die gibt es seit einer gefühlten Ewigkeit in den USA und zwar um die Ladekapazität von den Autos/Trucks zu steigern.
Genau so oft werden sie aber auch eingesetzt um schlaffe Blattfedern "aufzufrischen" bzw. das Heck etwas anzuheben.
Funktionieren tut das ganz ordentlich, habe ich selbst seit Jahren im Rallye Falcon im Einsatz. Mit vollem Kofferraum bringen sie genau das notwendige zusätzliche "etwas" um das Heck im Lot zu halten.
Normalerweise baue ich sie im Sommer ab - zu hoch & hart.
@ALLE: Nix "Los Dilettantos"
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 12:50
von Ankou
Hatte ich auch mal eine Zeit lang verbaut, bis ich an neue Blattfedern gekommen bin.
Macht das Auto merklich höher und auch merklich härter.
Timon
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 13:16
von coupoli
Danke für eure antworten und Infos. Hatte mir schon sowas gedacht, das die Blattfedern durch sind, deshalb die zusätzlichen dran gebaut wurden. Jetzt möchte ich mein Heck etwas tiefer haben, welche sind da zu empfehlen...4 oder 5 Lagige , wobei ich gelesen habe,das die 5 lagigen zu hart sind.
Gruß Oliver
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 19:03
von Ankou
Es gibt bei den Blattfedern auch Tieferlegungsfedern. Die Tieferlegung erfolgt hierbei über die Blattfederaugen, bzw. deren Lokalisation.
standart eye (normale Höhe), mid-eye (ca. 1" tiefer) und reversed eye (2" tiefer).
Bin ein paar mal 5 lagige Federn gefahren, fand die persönlich etwas zu hart, deswegen ist bei mir der Mittelweg reingekommen: 4 1/2 lagige Blattfedern.
Sind etwas strammer, aber für meinen Geschmack nicht zu hart. Diese habe ich als mid-eye verbaut, was auch eine schöne Höhe hinten ergab.
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 19:40
von cdom81
Ich habe dieses Jahr auf 5 lagige mid-eye Blattfedern mit Pu Buchsen umgebaut. Fahrverhalten super, definitiv nicht zu straff. Weicher als mein Benz mit AMG Paket, eine Sänfte ist es natürlich nicht.
Mid-Eye ist aber knapp bei mir hinten, musste die Kotflügelinnenkante umbördeln da die 235er nicht ganz gepasst haben in der Kurve, vorher schon.
Verfasst: Di 15. Nov 2016, 20:45
von coupoli
Habe mich heute nochmals durch die Suchfunktion gelesen...und werde wohl mit den 4 bzw 4,5 lagen besser zurecht komme. Mid eye ist da auch mein Favorit. Habe die Roten Koni drin , sind da vielleicht die 4 lagen besser??? Jemand Erfahrung damit.
Gruß Oliver
