tut tut
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 08:57
von SqlMaster
sporadisch hupt mein Pony bei einer starken Lenkbewegung. Erst habe ich vermutet, ich wäre mit der Hand auf die Hupe gekommen, aber das macht es manchmal beim Rangieren von alleine.
Hat da jemand ne Idee - oder auch schon mal so etwas gehabt?
Jan
Re: tut tut
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 11:20
von CandyAppleGT
SqlMaster hat geschrieben:Hallo zusammen,
Jan
Ich würde jetzt mal auf einen Kurzschluss tippen. Hast du dir die zugehörigen kabel schon mal angeschaut. Vielleicht berühren sich blanke Stellen im Hupenknopf zufällig bei einer Lenkbewegung...
Daniel
Re: tut tut
Verfasst: So 22. Mai 2011, 14:16
von 65Mustang
Hallo Jan!
Hast du mal ein anderes Lenkrad eingebaut? Könnte sein das das "neue" nicht richtig sitzt, dann kommen die Hupkontakte beim Einlenken an den Schleifring.
Gruß Ralf
Re: tut tut
Verfasst: So 22. Mai 2011, 16:39
von tonilepo
Hallo Jan,
schau mal nach ob deine Hupe noch fest angeschraubt ist
Bei mir war mal eine lose und ist beim wackeln gegen Masse gekommen, und dann tut tut
gruss Stephan
Re: tut tut
Verfasst: So 22. Mai 2011, 20:24
von SqlMaster
Hallöchen,
danke erstmal für die Infos. Lenkrad ist noch original und Hupe ist auch fest.
Ich denke, ich muss mal das Lenkrad entfernen.
Werde das nächste Woche mal angehen.
Jan
Re: tut tut
Verfasst: So 22. Mai 2011, 22:38
von firewall
Hi Jan,
hatte ich genauso bei meinem Pony - allerdings mit einem Grant-Lenkrad.
Ursache: Die beiden federbelasteten Kupferstifte die auf den Schlefring des Hupenknopfs drücken, hatten bei starken Lenkeinschlägen die Möglichkeit sich kurz zu berühren - und zwar nicht direkt sondern über Stellen auf dem Schleifring die voller Fett mit Kupferabrieb von den Kontakten waren. (quasi Kupferpaste selbstgemacht )
Ich habe alles demontiert, sauber gemacht, leicht gefettet, die Stifte ein wenig mit dem Dremel geplant und dann war es gut.
beste Grüße
willie
