Funktionstest Neutralschalter
Verfasst: So 4. Dez 2016, 10:05
von Asphaltkultur
Guten Morgen,
zwei kurze Fragen zum Neutralschalter bei einem 65er C4-Getriebe.
Ich habe gestern durch Zufall festgestellt, dass mein Neutralschalter augenscheinlich funktonslos ist. Ich kann den Wagen in jeder Schaltstufe starten. Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass der Schalter gebrückt wurde, warum auch immer. Seis drum, ich möchte das nun gerne zurückrüsten, zumal auch die Rückfahrscheinwerfer nicht vernünftig, bzw. seit Kurzem gar nicht mehr leuchten.
Nur zur Frage. Zu dem Neutralschalter gehen vier Kabel. Zwei mal schwarz-rot für die Rückfahrscheinwerfer und zwei mal rot-blau für die Schaltsperre. Um die Funktionsweise zu prüfen hätte ich jetzt angenommen, dass ich die beiden jeweils gleichen Kabel durchpiepsen kann, wenn die entsprechende Schaltstufe erreicht ist. Ich rechne also bspw. mit einem Durchgang von einer rot-blauen Litze auf die andere, wenn das Getrebe auf P oder N steht. Oder aber bei den schwarz-roten Kabeln, wenn das Getriebe auf R steht.
Ist das korrekt?
Das würde ja auch heißen, dass ich die zum Schalter laufenden schwarz-roten Litzen für die Rückfahrscheinwefer ebenfalls brücken könnte. So würden die Scheinwerfer permanent leuchten. Auf einer Litze kommen auch 12V an. Wenn ich die Brücke, passiert aber...nix. Hat jetzt nichts mit dem Neutralschalter zu tun, aber so bin ich drauf gekommen, dass da was nicht stimmt. Gibt es in Sachen Rückfahrscheinwerfer noch eine bekannte Fehlerquelle?
Wünsche alsweilen einen schönen Sonntag
Chris
Re: Funktionstest Neutralschalter
Verfasst: So 4. Dez 2016, 10:51
von sid65
Verfasst: So 4. Dez 2016, 11:13
von Asphaltkultur
Hallo Jakob,
danke für den Link. Das hilft mir aber leider nicht weiter bei der Funktionsprüfung. Der Tipp mit dem Bohrer beim Einbau ist aber echt hilfreich, danke!
Verfasst: So 4. Dez 2016, 12:33
von Snoopdog
Hallo Chris ,
hatte das gleiche Problem mit den Rückfahrscheinwerfern . Bei mir lag der Fehler hinter der Fußraumverkleidung Fahrerseite . Dort war das Kabel , das zum Rückfahrscheinwerfer führt noch einmal per Steckverbinder unterbrochen . Im wahrsten Sinne unterbrochen . Die Verbindung war auseinander.
Vielleicht ist es bei dir genau so . Ansonsten hilft wahrscheinlich nur , dem Kabel zu folgen und das Kabel auf Spannung durch " anpieksen " zu überprüfen .
Neutralschalter war bei mir defekt . Den musste ich tauschen . Man kann den wohl auch evtl. reparieren .
Schau mal in diesen Link ( runter scrollen ) http://www.dr-mustang.com/index.php?nam ... cle&sid=92
Schöne Grüße ,
Christian
Verfasst: So 4. Dez 2016, 13:14
von sid65
Hi Chris,
tut mir leid, dann habe ich Dich wohl falsch verstanden.
In dem zweiten Link wird doch weiter unten erklärt, wie man das prüfen kann.
Vielleicht kommst Du ja mit einem Schaltplan weiter?
http://averagejoerestoration.com/resour ... /1965c.jpg
Wenn es nur um die Rücklichter geht und die Verkabelung an sich stimmt:
- Neutralschalter defekt?
- Masseproblem im Bereich der Rücklichter?
Verfasst: So 4. Dez 2016, 19:48
von Vektorauge
Hallo Chris,
ich finde,da gibt es nicht viel zu prüfen. Wenn der Schalter sauber funktionieren würde, wäre er nicht überbrückt worden. Also orakele ich mal: Da wird wohl Dreck drin sein. In dem Fall hilft kein Multimeter.
An meinem 68er Cougar habe ich den Schalter vor einiger Zeit sauber gemacht, seitdem funktioniert er wieder problemlos. Man kann ihn relativ leicht aufbohren, reinigen und mit etwas Dichtungspapier und zwei kleinen Schrauben wieder zusammen setzen. Ich habe dafür bei Louis das Papier, einen Gewindeschneider und eine kleine Flasche Schraubensicherung besorgt und im Baumarkt Schrauben und Muttern. Ein- und ausbauen geht problemlos zuhause in der Garage.
Frohes Schaffen!
Alex
