Seite 1 von 2
Gewicht Motor + Getriebe
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 00:00
von US_Franz
Leider hat die SuFu nicht geholfen.
Wieviel wiegt denn ein 289er in lauffähigen Zustand (Anbauteile) mit angeflanschtem C4 Automatikgetriebe??
Vielen Dank
Re: Gewicht Motor + Getriebe
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 00:15
von torf
.... ca 330 Kg...... also an den Weihnachtsbaum hängen ist nicht....
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 20:38
von US_Franz
Du kennst meinen Baum nicht
Danke - es geht um den Motorkran - dachte, die Kombi wäre viel schwerer...
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 22:42
von torf
...... ist doch "nur" ein Smallblock...
wenn Du die Kombi rausheben möchtest, überleg Dir, ob Du eine Platte auf der Ansaugbrücke montierst, oder mit Ketten an den Zylinderkopf gehst. Beim Ausbau von Motor
und Getriebe würde ich die zweite Option vorziehen.....
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 11:51
von TBHH
torf hat geschrieben:...... ist doch "nur" ein Smallblock...
Mit Ketten an beiden Enden der Zylinderköpfe und einem vernünftigem Balancer geht beides zusammen wunderbar. Ohne Balancer würde ich die Platte auf der Spinne vorziehen, damit ist das Ganze eher auspendelbar. Balancer ist aber trotzdem die erste Option.
Und eine Platte auf der Ansaugspinne hält das Gewicht von Motor und Getriebe
mehrfach aus. Es gab da mal einen Test in den USA, wo versucht wurde, die Platte aus der Spinne (Alu!) zu ziehen. Bei etwa 2,5 Tonnen hat die Platte nachgegeben, nicht aber die Gewinde oder Bolzen der Spinne.
Also kann man mit der Platte auf der Ansaugspinne LOCKER den Mustang anheben, heile Motorlager vorausgesetzt.
Theo
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 14:00
von Fixelpehler
TBHH hat geschrieben:torf hat geschrieben:...... ist doch "nur" ein Smallblock...
Theo
servus...
isses dabei egal ob die ansaugbrücke aus guss oder alu ist??
gruss björn
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 14:08
von Leneauto
Fixelpehler hat geschrieben:TBHH hat geschrieben:torf hat geschrieben:...... ist doch "nur" ein Smallblock...
Theo
servus...
gruss björn
Im Text steht Alu....
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 14:32
von US_Franz
Und eine Platte auf der Ansaugspinne hält das Gewicht von Motor und Getriebe mehrfach aus. Es gab da mal einen Test in den USA, wo versucht wurde, die Platte aus der Spinne (Alu!) zu ziehen. Bei etwa 2,5 Tonnen hat die Platte nachgegeben
krass... das hätte ich nicht geglaubt.
Man macht sich so oft umsonst Gedanken...
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 14:53
von Fixelpehler
US_Franz hat geschrieben:TBHH hat geschrieben:
ich auch nicht, deswegen hab ich das ALU auch überlesen
gruss björn
Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 15:02
von torf
Be ausreichender Festikeit und entsprechendem Lastfall kannst Du das "Gezumpel" auch an einer M6er Schraube aufhängen. Einschänkungen sind hier defekte Gewindegänge in der Ansaugbrücke/ nicht ausreichend eingedrehte Stehbolzen/ vorgeschädigte Bolzen/ etc.
Hier der von Theo angesprochene Artikel:
http://www.mustangsplus.com/catalog/art ... ine_08.pdf
Meine Platte hat gehalten....
