Ausbau Druckzylinder
B+J66
Beitrag von B+J66 »
Hallo
hat evtl jemand ein Tip wie ich die
Schraube am Kopf des Druckzylinders
der Servolenkung aus der Spurstange
bekomme. Wird die in die Spurstange
geschraubt oder nur durchgesteckt?
Ich hab alles probiert das Ding sitzt so
fest und bewegt sich keinen Millimeter.
Danke Gruß
Jörg
HolgerP
Re: Ausbau Druckzylinder
Beitrag von HolgerP »
Hallo Jörg,
ohne Abzieher geht da gar nix aber das hast du ja gemerkt, dass der Druckzylinder satt sitzt. Da ist ein Konus dran...
Du benötigst einen Kugelgelenkabzieher, mit einer Maulöffnung 20-22mm, z.B. der hier: http://www.rs-werkzeuge.de/abzieher/kug ... -mm/a-140/
Zur Vorgehensweise: Splint raus, dann die Mutter 2-3 Umdrehungen lösen, nicht ganz weg machen, dann den Abzieher ansetzen und dann gehts. Knallt dann ziemlich, wenn sich der Druckzylinder löst.
Holger
B+J66
Beitrag von B+J66 »
Danke für den Tip
werde es heute Abend
probieren.
