Seite 1 von 3
Ladekontrolllampe
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 20:42
von Fomoco
zunächst möchte ich mich vorstellen:
Mein Name ist Karsten Ramcke und fahre seit 2014 einen Mustang Bj 1966
Bin dabei das Fahrzeug im Laufe der Zeit zu restaurieren.
Dieses Forum hat mir dabei schon oft geholfen, nun habe ich mich im Forum angemeldet, weil ich mit einem Problem nicht weiterkomme.
Problem
Das Fahrzeug hat ein Amperemeter aber keine Ladekontrolllampe, diese möchte ich nachrüsten.
Die Drehstromlichtmaschine Fabrikat Motorcraft hat aber keinen D+ Anschluss um eine
Kontrolllampe anzuschließen.
Im Shop Manual unter Gruppe 22 Fig 9 ist zwar eine charge Indikator Lamp eingezeichnet, die eingezeichnete
Leitung Nr 643 endet auf der Zeichnung in einem Stecker geht jedoch zu keinem Ziel.
Frage:
Wo muss diese Lampe angeschlossen werden.
Oder gibt es andere Ideen wie man das realisieren kann.
Habe mir schon ein Voltmeter als Alternative bestellt ich möchte aber doch lieber eine Kontrolllampe haben
Würde mich über Hinweise freuen und bedanke mich schon mal im Vorraus
Re: Ladekontrolllampe
Verfasst: Mo 16. Jan 2017, 21:48
von AJ-C289
Hallo Karsten,
willkommen im Forum!
Du kannst das Amperemeter und die Ladekontrolleuchte zusammen im Mustang anschließen.
Am einfachsten wird es mit einer originalen Lichtmaschine und einem externen Regler.
Also, welche Lichtmaschine hast Du, bzw. welche Anschlüsse findest Du daran?
(Auch mit einer Lichtmaschine mit internem Regler und einem D+ wird es gehen, nur dann wird es eine spezifische Verkabelung, die sich nicht so leicht anhand der originalen Schaltpläne beschreiben lässt. Das ist m.E. eher etwas für jemanden mit Erfahrung, für mich hier nicht so leicht einzuschätzen. Bitte nicht falsch verstehen..)
Mein Vorschlag ist:
  1. Die Ladekontrolleuchte und die "Ansteuerung" der Lichtmaschine so anzuschließen wie beim 65er Mustang.
  2. Das Amperemeter bleibt so angeschlossen wie beim 66er.
Ich füge mal zwei Links zu den Schaltplänen der beiden Baujahre an. Ich denke, beim direkten Vergleich kannst Du die Unterschiede in diesem Bereich erkennen. Bei weiteren Fragen bitte wieder melden.
Schaltplan 65er
Schaltplan 66er
André
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 08:17
von Fomoco
vielen Dank für die Übersendung der Stromlaufpläne
werde es testen und über das Ergebnis berichten.
Allerdings ist mein externer Regler elektronisch und nicht wie auf dem Plan dargestellt mechanisch.
Wir werden sehen.
beste Grüsse
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 08:50
von AJ-C289
Fomoco hat geschrieben:...
Wir werden sehen.
Der elektronische Regler hat die gleichen Anschlüsse und funktioniert so wie der mechanische (nur ohne Verschleiß).
Das macht also keinen Unterschied.
André
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 11:21
von vegas
Ich habe zwar keine Ahnung für was man eine solche Ladekontrolllampe braucht, habe ich bei mir auch noch nie vermisst, aber die einzige Lösung die ich sehe ist das man ein sogenanntes Batterietrennrelais oder Tagfahrlichtrelais einbaut, dass so ab zirka 13.3 V schaltet. Da es aber meines Wissens diese nur als Schliesser gibt müsste man noch eine Umkehrschaltung mit einem normalen Relais einbauen.
Gruss Daniel
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 12:03
von Fomoco
Hallo Daniel,
warum hätte ich gern eine Ladekontrolle?
Der Mustang hat nur dieses im Grunde unbefriedigend arbeitende Amperemeter,
Und ich bin es seit Jahrzehnten gewohnt das wenn ich die Zündung einschalte eine rote Lampe angeht.
Ist natürlich alles Spielkram aber ich hab mir vorgenommen das zu realisieren.
Dein Ansatz mir einem Spannungsrelais ist interessant und ich werde in diese Richtung forschen
Vielen Dank dafür.
Karsten
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 12:51
von AJ-C289
es gibt verschiedene Ansätze die Bordspannungsversorgung zu überwachen.
  1. Ladekontrolleuchte
    Hier wird überwacht, ob die Lichtmaschine überhaupt Energie liefert, unabhängig vom Ladezustand der Batterie.
    Dazu ist z.B. auch erforderlich, dass die Lichtmaschine angetrieben wird und die Elektronik richtig regelt.
    Wenn z.B. der Keilriemen reißt, wird die Ladekontrolleuchte dieses sofort anzeigen. Auch dann, wenn die Batteriespannung (noch) gut / unauffällig ist.
  2. Spannungsüberwachung
    Diese erfolgt z.B. durch Voltmeter oder durch Relais, die einen Spannungslevel überwachen (wie von Daniel beschrieben).
    Hilfreich ist diese Art der Überwachung, um eine schwächer werdende Batterie zu erkennen. Insbesondere dann, wenn die Beobachtung mit einem Voltmeter erfolgt.
    Eine Störung im Ladesystem wird aber u.U. erst mit etwas Verzögerung angezeigt.
  3. Strom(bilanz) Anzeige
    Damit meine ich die Amperemeter mit einem positiven und negativen Anzeigebereich. Diese zeigen an, ob mehr Strom verbraucht oder generiert wird.
    Natürlich lässt sich damit auch direkt erkennen, ob die Lichtmaschine arbeitet (wenn man denn einen ausreichenden Zeiderausschlag hat.)
    Ein weiterer Vorteil ist aber z.B., dass man beurteilen kann, ob bei einer Fahrt mit vielen eingeschalteten Verbrauchern, noch genügend Energie geliefert wird, so dass die Batterie überhaupt ausreichend aufgeladen wird, so dass sie wieder voll sein müsste.
Jeder Ansatz hat somit seine Stärken und Schwächen. Zumeist ist es aber wohl ausreichend, dass einer im Auto vorhanden ist. Mehrere schaden natürlich nicht. Man sollte aber wissen, was man jeweils erwarten kann.
Ich gehe´davon aus, dass Karsten's Auto einen externen Regler hat. Dieser hat den I-Anschluss (für: to/from Ignition-Switch oder Idiot-Light), so dass eine echte Ladekontrolleuchte wie beim 65er nachgerüstet / eingebaut werden kann und keine Hilfsschaltung über ein Spanungsüberwachungsrelais erforderlich ist.
André
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 14:52
von vegas
Die Verzögerung beim Spannungsrelais beträg bei Ausfall des Alternators ca. 1 Sekunde, übrigens wird bei den meisten neuen Fahrzeugen der Alternator vom Prinzip her auch so überwacht, da gibt es auch kein D+ mehr.
Gruss Daniel
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 16:03
von M&Mustang66
Also bei meinem 66er leuchtet eine rote Lampe wenn ich zünde ...
Verfasst: Di 17. Jan 2017, 16:33
von vegas
Übrigens lustige Geschichte: Wir hatten bei einem älteren Wohnmobil diese Nachrüsttagfahrlichter eingebaut, welche man einfach an Batterieplus anschliesst und einschalten sobald der Alternator lädt und dadurch die Spannung ansteigt. Drei Tage später kommt er wieder vorbei, Tagfahrlicht funktioniert nicht mehr. Bei der Störungssuche haben wir festgestellt , dass der Alternator defekt ist, Ladekontrolllampe hat aber nicht geleuchtet :lol: .
Gruss Daniel
