Glühlampe für 70er Map Light?
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 20:27
von marcod64
Hi ich bin auf der Suche nach der richtigen Glühlampe für das Map Light auf der Beifahrerseite was auch gleich die Handschuhfachbeleuchtung ist.
Die Fassung ist passend wie bei den Rücklicht Birnen mit 2 Fäden aber die Nasen müssen auf gleicher Höhe sein. Und Plus und Minus des Glühwendel sind beide unten da in der Fassung dort beide Pins sitzen.
Weiß jemand welche Lampe da rein gehört.?
Habe schon hier gesucht, gegooglet und bei NPD gesucht. Ohne Erfolg.
Danke im Voras
Re: Glühlampe für 70er Map Light?
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 20:43
von vn800
marcod64 hat geschrieben:Hi ich bin auf der Suche nach der richtigen Glühlampe für das Map Light auf der Beifahrerseite was auch gleich die Handschuhfachbeleuchtung ist.
Danke im Voras
Vielleicht hilfts ja?
https://www.google.at/search?q=1970+mus ... ight+bulbs
http://averagejoerestoration.com/1970-m ... ent-chart/
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 21:48
von marcod64
Danke der 2. Link war sehr hilfreich. In den Shops wird diese nur für die Curtesy Light angeboten, nicht für den 70er. Bulb 1004.
Jetzt muss ich noch die Stecker suchen und einen Anbieter, der auch die Birne da hat.
Vielen Dank
Verfasst: So 29. Jan 2017, 10:50
von All About Mustangs
... müßte BA15... Fassung sein und die hätten wir im Angebot z.B.:
http://www.aamshop.de/Gluehlampe-5W-BA1 ... -Kontakte-
Dann müßte ja auch die Fassung für die 68er Seitenmarkierungen passen ...
Verfasst: So 29. Jan 2017, 12:19
von marcod64
Die 68er Sidemarker vorne haben die Bezeichnung 1178A und sind nicht mit den 1004 identisch.
Habe so eine auch da. Hat aber nicht gepasst.
Ich habe 68er Sidemarker da und werde es mal prüfen aber beim denen kann man die Fassung nicht aus den Sidemarker ausbauen. Sind fest verbunden.
Und die Kabel an der Fassung des Map Light sind anders.
http://www.cjponyparts.com/install-must ... 1969-1970/
Verfasst: So 29. Jan 2017, 16:10
Es geht doch aber erst einmal um den Fassungsdurchmesser. So wie ich das erlesen konnte hat 1004 die Fassung BA15... und dann zwei Kontake mit einem Faden. Das wäre die von mir angegebene Birne mit 5W.
Die von Dir angebene 1178A hat auch Fassung BA15...
Die Seitenmarkierungsleuchten vom 68 sind original eins mit der Fassung. Ich habe selber aber schon einmal zwei Seitenmarker mit passenden Fassungen repariert, die ich mir aus den USA mitgebracht hatte.
Und weil Du doch RockAuto so liebst, schau doch mal hier:
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 09&jsn=294
http://www.rockauto.com/de/tools/electr ... ocket,4092
Verfasst: So 29. Jan 2017, 17:54
von marcod64
Wusste noch gar nicht dass ich RockAuto liebe. Noch nie dort bestellt und noch keinen Kontakt mit denen gehabt.
Ja die Fassung BA15 passt vom Durchmesser. Dennoch bin ich auf der Suche nach der richtigen Lampe.
Habe gerade mal geschaut. Rockauto ist der erste Shop der die Lampe als Maplight Birne anbietet für den 70er. :D
Vielleicht lerne ich den Laden doch noch zu lieben. ;)
Die 1004 sind wohl länger als die 1178A.
Danke dann habe ich ja jetzt meine Aufgaben. :)
