Steering Valve Spool
MDG
Beitrag von MDG »
Hi Leute,
Ich hab da mal nen paar Fragen bezüglich dem Valve.
Zum einen sind bei mir die Kanten der Valve Spool, sehr scharfkantig und zwei der der Kanten haben nen Unterbruch von ca. 7mm. Im grünen Kreis zu sehen, sie liegen sich genau gegenüber. Weiß nicht ob das Abnutzungen sind und ob ich die Kanten brechen soll??
Und als zweites hat die Spool eine gefräste Nut, beim Zerlegen ist mir die leider erst nach dem säubern aufgefallen, zum einen hab ich mich auf die Expl. Zeichung im SM verlassen und zum anderen war alles ziemlich verdreckt. Aber soll keine Entschuldigung sein!
Wie schon gesagt ist die Nut nicht im Shop Manual zu sehen, welche Funktion hat die Nut und vorallem wie rum gehört diese wieder ins Valve?? Ich hab in einem wieder andeutungssweise gesehen das sie von vorne hinein gehört.Aber ich werd das valve erst in einem Jahr testen können und deshalb wärs toll wenn ich´s grad richtig machen könnte.
Hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
sketch-1485688862800 bea.jpg (51.66 KiB) 677 mal betrachtet
Marco
MDG
Re: Steering Valve Spool
Beitrag von MDG »
Keine ne Idee?
Marco
Badekappe
Fuhrpark: Ford Mustang Coupé Bj. 1968
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Beitrag von Badekappe »
Hi Marco,
finde leider meine Bilder nicht :?
Aber schau mal hier, da kannst du erkennen wie herum das Teil, reinkommt.
https://www.youtube.com/watch?v=CIIour-n5o0
https://www.youtube.com/watch?v=9Qa-3vhNago
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Moin Marco!
Die Nut kannst Du vernachlässigen, die ist produktionsbedingt und hat KEINE Funktion, weder technisch noch "orientierungsmässig".
Die Ausbrüche kannst Du auch einfach übersehen, Du solltest die Spule nur so ins Gehäuse einbauen, dass die Ausbrüche von den Bohrungen im Gehäuse weg zeigen. Die Spule dreht sich im Betrieb nicht.
Was viel wichtiger ist ist der Zustand der beiden schmalen Enden der Spule, da diese Enden durch die Simmerringe gehen und deshalb eine absolut gute Oberfläche haben MÜSSEN, da sonst die Dichtungen gleich wieder zerstört werden. Einfach in einer Drehbank mit feinem Schleifpapier abziehen. Ein ganz leichter Kreuzschliff ist -wie bei allen solchen Dichtflächen- wichtig, damit immer eine ganz geringe Menge Schmiermittel zwischen Dichtung und Metalloberfläche vorhanden ist. Den Kreuzschliff kann man von Hand mit 400er Schleifpapier selbst aufbringen.
Theo
MDG
Beitrag von MDG »
Super vielen Dank euch zwei!!! Dann kann ich das Valve heut fertig machen!!
Und die scharfen Kanten werd ich dann auch brechen.
Marco
