Seite 1 von 2
Montage der Dichtung B-Säule 67-68er Coupe
Verfasst: Sa 11. Feb 2017, 19:23
von 390GT
Ich habe eine Frage zur Montage der B-Säulendichtung 67-68 Coupe, zum Dreiecksfenster hinten.
Ist es richtig, das nach der Montage der Dichtung, ein dünner Dichtsteifen oben heraus guckt. ( siehe roten Kreis im Bild )
Sieht mir einwenig merkwürdig aus. :!:
Kann es mit den alten Dichtungen nicht vergleichen, da diese sich zerlegt haben.
Re: Montage der Dichtung B-Säule 67-68er Coupe
Verfasst: Sa 11. Feb 2017, 22:43
von basso
Moin
ich habe das Schweineteil gerade heute montiert, (beide). Ja das sah bei mir auch so aus, ich habe den überstehenden Teil abgeschnitten, da sowohl mit als auch ohne die Sache ja nicht wirklich dicht sein kann. So soll's nicht auch noch Sch....e ausschauen. :oops:
Schönes Weekend
Basso
Verfasst: So 12. Feb 2017, 09:50
von Braunschweiger
Das Teil verhindert, das bei Regenfahrten, wasser in das Seitenteil läuft, halt ein Abweiser.
Verfasst: So 12. Feb 2017, 10:13
von scotty
Ist bei euch auch hinten das Loch?
Bisher hab ich das auf allen Treffen bei 68ern gesehen.
Verfasst: So 12. Feb 2017, 10:25
von basso
Weiss es nicht auswendig, glaube aber schon. Ich geh' sowieso schrauben, melde mich abends nochmals.
cheerio
Verfasst: So 12. Feb 2017, 10:33
von JMS Bavaria
Auch bei mir ist das Loch hinten drin, vlt. damit das Regenwasser nach innen ablaufen kann und dann über die Löcher in der Karosserie endgültig rausläuft.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Verfasst: So 12. Feb 2017, 10:42
von Braunschweiger
Hi, dann ist die Dichtung falsch montiert.
So sollte es aussehen :
Dichtung
Dichtung
Verfasst: So 12. Feb 2017, 11:05
von scotty
Das ist aber auch nicht dicht?
Verfasst: So 12. Feb 2017, 12:16
von Braunschweiger
Das Loch ist doch mit der Verdickung zu, darum ging es doch und mit neuen Dichtungen ist es mittlerweile noch besser.
Gummi und Kunststoffe schrumpfen im laufe der Jahre und für die alten Orginaldichtungen ist es OK.
Rundrum baut Ford Dichtungen an und da wird so ein Loch gelassen, passt nicht oder?
Fakt ist, das es falsch montiert ist, sieht man an dem Roten doch ganz gut, dort sitzt die Verdickung zu hoch und da durch nicht in der Öffnung.
Dagegen läuft die Fensterschachtleiste, das ist dann relativ dicht.
Es soll halt Spritzwasser geschützt sein und diese Löcher sind falsch, kann man so machen... ist dann halt Kacke.
Verfasst: So 12. Feb 2017, 13:03
von scotty
Wo hast du denn die roof rail Dichtung her?
Meine waren neu und es sah so aus wie auf dem Bild (der Rote).
Neue Dichtungen bei AAM bestellt, sind jetzt korrekt eingebaut, sieht jetzt viel besser aus, aber immer noch weit weg von dicht.
