Seite 1 von 2
Gewinde Vergaser
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 11:45
von BachiM15
Moin,
kann mir jemand sagen, welches Gewinde diese Schrauben von der Beschleunigerpumpenabdeckung haben?
Das Gewinde im Vergaser ist hin und die Schraube fasst nichtmehr. Habe vor ein Reperaturkit zu besorgen, weiß nur nicht welches genau :?:
Re: Gewinde Vergaser
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 18:29
von canadian_red_maple_leaf
wie wäre es wenn du die schraube rausdrehst und selber messen würdest???
wenn du sagst die bestehende schraube hält nicht dann müsstest du ein neues gewinne reinschneiden.
ergo ist es dann nicht egal was für eine schraube JETZT drinnen ist???
irgendwie verstehe ich Heiner langsam.....
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 18:39
von Schraubaer
Verfasst: Mo 13. Feb 2017, 18:58
von vegas
Was ist denn in so einem Reperaturkit enthalten, neue Gewindebüchse, oder Helicoil mit entsprechendem Werkzeug wie Gewindeschneider, Bohrer und Montagewerkzeug?
Gruss Daniel
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 09:58
von BachiM15
Ich war mehr darauf aus, welches Reperaturset ich dafür benötige, damit ich keinen Mist reinschraube. Schrauben sollten 32mm 8er sein, sind zumindest nahezu identisch also kann ich mir das messen sparen. Ich finde im INet nur diese Reperatursätze mit Heli Coil Einsätzen, hab damit allerdings von keinen positiven Erfahrungen gehört.
Gibts da nicht noch andere Gewinderetter o.ä.?
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 10:26
von Schraubaer
Was meinst Du mit 8er? 8mm dick, oder M8?????
Nie im Leben!!! Rausdrehen, GENAU messen und VIELEICHT die nächstgrößere metrische Größe reinschneiden und mit entsprechender Schraube vorsichtig wieder festschrauben.
Kein Helicoil, ENSAT oder Co. findet dort Platz!
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 11:49
von BachiM15
Ich meine damit eher 8x32 Schrauben nach UNC Norm . Also Nr 8 x 32 Gänge/inch (natürlich keine 32mm). Durchmesser habe ich noch nicht gemessen sollte bei Nr 8 aber auch so ziemlich genau 4,166mm sein :) . Mit Gewinden nacharbeiten habe ich mich wirklich noch nie beschäftigt, ich stell mich nicht blöd, ich bin es in Bezug auf das Thema einach :roll: die einzigen schlauen Räte waren bisher: Heli Coil rein und fertsch :?:
Verfasst: Di 14. Feb 2017, 12:38
von marcod64
Wenn jetzt 4.1 ist könntest du M5 rein machen. Benötigt 4.2mm als Kernloch
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 10:48
von BachiM15
Ich versuche nachher mal ein neues Gewinde zu schneiden und erstmal eine M4 reinzudrehen. Wenn's nicht klappt ausbohren und eine M5 rein... und wenn das nicht klappt melde ich schonmal mein Interesse an einem neuen Gaser an :lol: :lol:
Verfasst: Mi 15. Feb 2017, 11:03
von shar-k-iller
Kaltmetall ist dir ein begriff?
1. Kaufen
2. Anwenden
3. Glücklich sein
Kann man sehr schön modelieren...
