65er Heizungsbetätigung ausbauen
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 14:39
von Pferdeflüsterer
Asche auf mein Haupt,
ich verzweifle beim Ausbau der Heizungsbetätigung/Heizungsregler. Hab den Aschenbecher mit Halterung ausgebaut und
komme immer noch nicht dran. Ich bin leider nicht der Power-Schrauber.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Re: 65er Heizungsbetätigung ausbauen
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 15:32
von clemente
Wenn du dich rückwärts unter die Lenksäule legst, müsstest da doch von hinten gut rankommen, oder?
Clemens
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 15:59
von BerlinMustang
ich wurde auch das amarturenbrett rausholen.
dann komsst du auch viel leichter rann
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 16:30
von Doc Pony
wenn du den Lautsprecher ausbaust kannst du auch gut durchgreifen, oder von unten wenn du keine Mittelkonsole hast ist das doch einfach.
Oder du baust den Tacho aus..
Verfasst: Do 16. Feb 2017, 17:25
von Pferdeflüsterer
Danke für die Tipps,
ich versuche Morgen nochmal mein Glück. Eigentlich wollte ich ja nur das Geräusch vom Lüfter beseitigen.
Für ein paar Tropen Öl auf der Achse musste ich dann den ganzen Heizungskasten abbauen, Kühlwasser ablassen ...... usw.
Dabei habe ich festgestellt, woran es gelegen hat, dass der Lüfter keine verschiedenen Geschwindigkeitsstufen hat. Da ist gar kein Stecker auf den Wiederständen drauf und auch nirgendwo einer zu finden. Da war nur ein einpoliger Kabelschuh mit einem recht neuen Kabel dran. Na ja, so bin ich jetzt halt ein neues Kabel am verlegen und komme so zur Heizungsbetätigung.
LG Jörg
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 07:42
von Doc Pony
Hat es geklappt
Verfasst: Mo 20. Feb 2017, 07:59
von Pferdeflüsterer
Hallo Marko,
danke für die Nachfrage. Ja, hat geklappt. Ich bin mit dem Kopf in den Fußraum gerutscht, mit einer Hand hinter das Armaturenbrett und
mit der anderen Hand durch den Schacht vom Aschenbecher.
Blutige Finger gabs auch.
LG Jörg
