Geräusche Mustang 66
Verfasst: Fr 10. Mär 2017, 17:16
von Junker
Hallo miteinander !
Nachdem ich nun heute nach ausgiebigem Regen endlich den ersten salzfreien Tag für eine erste Ausfahrt nutzen konnte, habe ich mit meinem neuen Schätzchen die erste längere Runde gedreht. Alles soweit in Ordnung, lediglich bei einer Geschwindigkeit zwischen 50 und 70 mls gibt es ziemlich laute Geräusche, welche wie Vibrationen gepaart mit einem dumpfen, nicht zu ortenden Brummgeräusch einhergehen, ab über 70mls bis ca. 80, schneller bin ich nicht gefahren, wird das besser. Kein Singen wie vom Getriebe oder Hinterachse oder Radlager, kein Geschüttel, nur dieses laute Brummen. Hab ein 4-Gang Schaltgetriebe, Stahl-Räder frisch gewuchtet, mit 90 Nm angezogen. Weiterhin ein schabendes Geräusch beim langsamen Fahren enger Kurven (Rangieren), kann jedoch keinen Abrieb an Karosserie oder sonstwo erkennen, Trommelbremsen sind frisch überholt. Beim Auswuchten der Räder fiel auf, dass ziemlich viele Gewichte notwendig waren, welche ich aus opt. Gründen habe innen in die Felge kleben lassen, vielleicht ist das schon der Grund !?
Bin in Sachen Mustang-Technik neu, evtl. alles "normal", ist mir bei der Probefahrt, auch bei anderen Fahrzeugen, welche ich gefahren bin, nicht derart aufgefallen, da ich diese immer "nur" im Stadtbetrieb gemacht habe und nicht auf der Bahn.
Vielen Dank für jeden Tipp und ein schönes Wochenende !
Re: Geräusche Mustang 66
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 15:21
von kaZan
Servus,
du beschreibst ja hier 2 verschiedene paar Schuhe, das Brummgeräusch gepaart mit Virbration erinnert mich an mein defektes Kreuzgelenk - eingelaufen(bei mir wars das hintere), hast du das schon gecheckt?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 10:59
von Junker
Hi ! Danke für den Tipp. Nachdem ich jedoch neue Kreuzgelenke habe, schließe ich diesen Defekt aus. Kardanwelle um 180 Grad gedreht brachte auch nichts (gab einige Hinweise im Netz hierzu, wobei ich das nicht nachvollziehen konnte), sodass ich die Welle nun auswuchten lasse, in der Hoffnung, dass es dann gut sein wird . Schönes Wochenende !
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 11:04
von Junker
P.S.: das scharrende Geräusch von hinten beim Kurvenfahren stammt vom HA-Getriebe, die Sperre macht das Geräusch. Werde einen Zusatz von Chrysler beigeben, dann sollte das auch behoben sein.
Verfasst: Do 16. Nov 2017, 12:15
von Junker
So, hat ein wenig gedauert, aber ich möchte nun kurz das positive Ergebnis mitteilen !
Räder eines Bekannten ausgeliehen und Probegefahren, keine Verbesserung. Kardanwelle wuchten brachte nur mäßigen Erfolg, Bremstrommeln ebenso - also bin ich den Sommer über mit lautem Dröhnen im Innenraum gefahren, was extrem genervt hat. Nachdem die ersten beiden Gänge (Toploader) nur noch schwer einzulegen waren, musste das Getriebe raus (Synchronisierung), um den Überholsatz zu verbauen, welchem auch eine Führung für die Kardanwelle beilag. Nachdem die Chose wieder eingebaut war, ist das Geräusch verschwunden ! Lag demzufolge an der hinteren Aufnahme der Welle im Getriebe - Horrey was ein schöner Tag !!! :D :D :D
Ach ja, der Zusatz für das HA-Getriebe hat auch gewirkt, keine Geräusche mehr !!!
Verfasst: So 1. Apr 2018, 11:50
von DonVito
Junker hat geschrieben:So, hat ein wenig gedauert, aber ich möchte nun kurz das positive Ergebnis mitteilen !
Meinst du damit das Gleitlager vorm Simmering?
Gruß Björn
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
Verfasst: So 1. Apr 2018, 12:48
von Spooky
„....Ach ja, der Zusatz für das HA-Getriebe hat auch gewirkt, keine Geräusche mehr !!!“
was hast du denn für einen Zusatz von Chrysler genommen?
Frohe Ostern
Volker
Verfasst: Mo 9. Jul 2018, 21:22
von Junker
Sorry Leute, hab keine Benachrichtigung bekommen und war einige Zeit nicht mehr im Forum. Ja, es war das Gleitlager, den Zusatz schaue ich nach und geb morgen Bescheid !
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 09:59
von Junker
Das Additiv nennt sich CROWN 4318060R !
Verfasst: Di 10. Jul 2018, 18:58
von Mc-Hebo
Ist mal notiert :mrgreen:
