Radio-Einbau - Kabelsuche
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 18:01
von Finanzwart
ich weiß, dass das Thema so und so ähnlich schon diskutiert wurde, aber Antworten auf meine Frage(n) habe ich nicht wirklich gefunden:
A) Aus den bisherigen Beiträgen ist zu entnehmen, dass beim Originalradio,
- Masse über das Gehäuse verbunden wird
- ein Dauerpluskabel quasi zum Sicherungskasten geht 814A abgesichert)
- ein Kabel mit der Beleuchtung verbunden ist.
(Ist so auch im Wiring-Diagram zu finden)
Das heißt, beim Originalradio gibt es KEINE Verbindung zur Zündung (im Wiring-Diagram gibt es auch keine Verbindung von Zündung zu Radio).
Korrekt?
B) Bei den neueren Radios verbindet man ja immer ein Pluskabel (i.d.R. das rote) mit der Zündung. Ich habe jetzt ein Kabel gefunden, welches bei Zündung aus, tot ist und eben bei Zündung an, 12V hat. Verwirrenderweise ist das blau-rot, was ja eigentlich nach alter Lesart die Beleuchtung wäre.
Ist es egal, an welches Zündungskabel man geht und ich kann das nehmen was ich gefunden habe?
C) Dauerplus: Ich habe jetzt drei offene Dauerpluskabel gefunden, aber alle haben auch Strom, wenn die Radiosicherung draußen ist. Ich vermute, dass das Radio vorher eben nicht über die 14A-SIcherung gelaufen ist.
C1) Normalerweise müsste das Kabel ja rot-schwarz sein, korrekt?
C2) Wenn ich kein offenes Kabel mehr finde, bleibt vermutlich nur: Ausgehend vom Sicherungskasten suchen, oder gibt es auch die Möglichkeit, noch irgendwo anders ranzugehen? Bspw. sieht es auf einem Wiring-Digram so aus, als wäre der Zigarettenanzünder über dieselbe Sicherung abgesichert.
Merci beschtens und sorry, falls Doppelfrage.
Karsten
Re: Radio-Einbau - Kabelsuche
Verfasst: Mo 13. Mär 2017, 18:25
von Finanzwart
Update; jetzt bin ich etwas verwirrt :?
Strom auf der 14A Sicherung ist nur bei eingeschalter Zündung, also kein Dauerplus.
Kommt das Radio-Dauerplus dann an irgendein Dauerpluskabel? Davon habe ich ja dann drei gefunden.
Verfasst: Do 23. Mär 2017, 08:02
von Finanzwart
Nur, falls es für andere von Interesse ist:
Ich habe stundenlang nach dem geschaltetem Pluskabel gesucht, welches eben auch über die Radiosicherung abgesichert ist. Das war niht am Radio sondern war quasi abgeschnitten; ganz links im Armaturenbrett. Daher habe ich es auch nicht sofort gefunden. Das nutze ich für eben das geschaltete Plus.
Das Dauerplus habe ich mir vom Zigarettenanzünder/Warnblinker gezogen.
Funktioniert soweit.
