Probleme Lichtmaschine / Verbraucher
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 21:10
von Marcellus
Hallo zusammen, zunächst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Marcel und ich bin gerade Besitzer eines Ford Mustang Coupes, Baujahr 1965 geworden. Letzte Woche Samstag habe ich den Wagen von privat erworben und diesen nach Hause überführt. Soweit so gut. Da der Wagen länger stand (Herbst letztes Jahr) hat es etwas gedauert, bis er sich im Drehzahlbereich eingependelt hatte. Danach lief er wirklich gut und rund. Vom Vorbesitzer wurde sicherheitshalber noch eine neue Batterie verbaut (Varta), haben wir noch gemeinsam am Samstag reingesetzt.
Die erste Strecke über Land zu mir nach Hause verlief danach problemlos (ca. 70 km).ich hatte zeitweise das Radio und die scheibenwischer an, teilweise zusammen aber auch nur jeweils einzeln.
Jetzt das Problem:
Nach meiner heutigen Tour von ungefähr 20 Kilometern habe ich den Wagen mit laufendem Motor und P-Einstellung in der Einfahrt stehen gehabt und nach und nach alle Verbraucher hinzugeschaltet und getestet. Zunächst ist mir aufgefallen dass der Drehzahlmesser sich im Takt des Blinkers nach unten bewegt, was ja bestimmt nicht normal ist... (es war nur der Blinker an).
Aber weiter: ich habe die Beleuchtung angemacht, dann das Radio und zuletzt die Scheibenwischer. Bei den Scheibenwischern ging die Drehzahl in den Keller und danach der Motor ganz aus. Vorher, bei nur 2 Verbrauchern war der Wagen schon am vibrieren, Drehzahl aber konstant.
Bei nun wieder ausgeschalteten Verbrauchern lässt sich der Motor im warmen Zustand ganz sauber starten (ohne zusätzliches Gas)und pendelt sich bei ca. 1.100 Umdrehungen sofort ein.
Wie gesagt, Batterie ist neu. Lichtmaschine aber noch original und evtl. das Problem. Produziert die zu wenig Leistung für die Verbraucher?
Habt ihr Ähnliches erlebt? Bin Da absoluter Laie... :)
Anbei ein Foto der Lichtmaschine. Viel kann man nicht erkennen. Die Kontakte und Kabel sehen jedoch nicht mehr gut aus.
Danke für eure Tipps vorab.... :P
Re: Probleme Lichtmaschine / Verbraucher
Verfasst: Mo 20. Mär 2017, 22:57
von AJ-C289
zunächst mal ist das keine Original-LiMa. Es dürfte eine etwas modernere LiMa mit eingebautem Regler sein.
Du kannst ja mal nachsehen, ob Du ein Fahrtrichtung links vorne neben dem Kühler noch ein kleines Kästchen findest. Falls ja, dürfte es nicht angeschlossen sein. Das Ding wäre dann der originale, externe Spannungsregler für die LiMa.
Nun zum Problem...
Ist es wirklich so, dass die Drehzahl des Motors so schnell, mit dem Takt des Blinkers, absackt. Oder ist es "nur" die Anzeige, die weniger anzeigt. Das könnte dann mit Kontaktproblemen zusammenhängen.
Wenn das Standgas tatsächlich so empfindlich auf den Blinker reagiert passt m.E. die Einstellung von Vergaser und oder Zündung nicht.
Ich würde aber zunächst die Kabel und Verbindngen prüfen...
Die Kontakte der Plus-Leitungen an LiMa, Batterie und Anlasserschalter renigen.
Und, eigentlich noch wichtiger, alle Masseverbindungen prüfen (korrodierte Kabel / Kabelschuhe) und reinigen. Masseverbindungen gibt es von der Batterie zum Motorblock (vorne) und vom Motorblock (hinten) zur Spritzwand neben dem Lüftermotor für die Heizung.
André
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 07:13
von Marcellus
Moin Andre,
Erstmal vielen Dank. Ich werde es mir heute mal anschauen.
Gruß Marcel
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 07:22
von Marcellus
Bei dem Blinker ist es übrigens so, dass die Umdrehung nicht drastisch absackt, aber beim leuchten der grünen Lampe geht der Drehzahlmesser minimal nach unten und dann direkt wieder nach oben.
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 11:47
von Hai-Zung
Also wenn dein Motor so stark auf die Verbraucher reagiert, laufen deine Verbraucher anscheinend nur über die Lichtmaschine und nicht die Batterie oder deine Batterie ist total platt (du meintest ja sie ist neu, also wird es das nicht sein. Anlasser tut ja auch). Eigentlich sollte die Lichtmaschine die Batterie laden und dann als Strom-Puffer dienen. Hast du mal Probiert Scheibenwischer, Radio etc. ohne laufenden Motor anzumachen? Wenn die Batterie voll ist, sollte die das locker einige Zeit lang schaffen.
Kannst du sehen, wie die Batterie angeschlossen ist? Geht da überhaupt ein Kabel Richtung Innenraum oder hängt die vielleicht nur am Anlasser? Dann kann natürlich auch noch der Ladestromregler der Lima kaputt sein, was dazu führt, dass die Lima keine Leistung macht obwohl diese Angefordert ist. Dann ist aber nach längerer Fahrt auch irgendwann deine Batterie komplett leer, wenn du mit angeschalteten Verbrauchern fährst.
Was zeigt denn deine Ladeanzeige im Armaturenbrett? Oder hast du die nicht wgn. Drehzahlmesser? Ist der Drehzahlmesser original? So viel ich weiß läuft der ja auch über Strom und nicht Welle, daher wird der Abfall wohl auch mit einem Abfall im Stromkreis zusammenhängen.
1100 rpm Leerlauf ist übrigens viel zu viel. Der sollte irgendwas zwischen 500-800 haben. Bei 1100 musst du ja schon richtig bremsen, damit er nicht losfährt. Das tut auf dauert dem Wandler auch nicht gut. Kannst du aber ganz einfach mit der Leerlaufeinstellschraube am Vergaser anpassen.
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 19:12
von Marcellus
Also, alle Verbraucher, Licht, Wischer, Radio, Blinker und Lüftung gehen bei Motor aus ohne Probleme.
Ich denke es liegt entweder an den masseverbindungen oder an der LiMa selbst.
Ich hab mal ein Foto von den Anschlüssen gemacht....
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 20:58
von vegas
Es könnte auch sein das die Lima den Motor über den Riemen abbremst​, etwas ist normal, aber so extrem? Bau mal den Riemen aus und schau was passiert wenn du die Verbraucher einschaltest. Achtung, Motor nicht zu lange laufen lassen da Wasserpumpe nicht mitläuft
Gruss Daniel
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 21:38
von BadBorze
mh,
mal ganz ehrlich mit allem respekt und so,
ich würde erstmal mit einem multimeter
die strippen röntgen :idea:
gruß,
chrisi
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 22:32
von Marcellus
Jep, Kabel und Kontakte haben es hinter sich und müssen neu. Dann sollte es wieder laufen.
Danke! 8-)
Verfasst: Di 21. Mär 2017, 22:38
von AJ-C289
Danke für die Rückmeldung und viel Erfolg weiterhin.
Melde Dich, wenn nicht sofort alles passt.
Standgas erscheint insgesamt hoch, wie bereits erwähnt, und es kann auch sein, dass der Motor zu empfindlich auf das bisschen Belastung durch die Elektrik reagiert. Das kannst Du, aus meiner Sicht, am besten angehen, wenn die Verkabelung passt.
Servus
André
