351c Ansaugbrückendichtung - "pan" style oder normal?
Verfasst: Fr 24. Mär 2017, 16:19
von stang-fan69
Servus zusammen.
Es gibt's ja für den 351c eine einteilige Ansaugbrückendichtung :
oder eben die normale links/recht, wie man sie von den Windsors auch kennt:
Im von mir gekauften Dichtsatz waren die unteren, 2-teiligen Dichtungen dabei, original war (wenn ich mich recht erinnere) die einteilige "pan" Dichtung verbaut.
FRAGE: Ist eine der beiden Varianten zu bevorzugen oder wurscht welche man verbaut?
Re: 351c Ansaugbrückendichtung - "pan" style oder normal?
Verfasst: Fr 24. Mär 2017, 23:19
von Boss Hoss
Hallo Andi, was für eine Spinne willst Du denn verbauen? Bei den meisten Aftermarket Spinnen würde ich die untere Version verbauen, aber ohne Korkdichtungen und keine Printoseal Version (mit den blauen Umrandungen). Printoseal ist der letzte Dreck. Die Dinger setzen sich ohne Ende. Du musst die ersten 5-6 Heath Cycles immer wieder nachziehen sonst gibt es Vakuum Lecks. Ich habe das mal ausprobiert und nach dem ersten Heat Cycle hatte ich keine Vorspannung mehr auf den Schrauben.
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 08:11
von 68GT500
Hi Andi,
Ford hat original, die teurere und aufwändigere Lösung gewählt, das wird schon einen Grund gehabt haben - denkst Du nicht auch?
Auf jeden Fall würde ich die Ford Lösung favorisieren.
Wie schon von Jens erwähnt, never ever würde ich Print-o-Leak "Dichtungen" in meinen Motoren verwenden.
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 11:29
von stang-fan69
Es kommt die orig. 4V-Brücke drauf.
Konkret handelt es sich um die Fel-pro 1228, welche ich hier liegen habe. In der Beschreibung bei summit steht was von printoseal, das würde ja den Tatbestand erfüllen :lol:
... Also die valley-pan bestellen, danke jungs!
