Automatikgetriebe 67er
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 15:37
von SqlMaster
Hallo Jungs,
ich habe sporadisch folgendes Problem:
Wenn das Auto länger stand (mindestens über Nacht) und ich nach dem Start den Gang einlege (D) passier nix.
Sonst gibt es immer nen kleinen Ruck. Auch wenn ich dann Gas gebe passiert nix.
Wenn ich dann wieder auf (P) stelle, etwas warte und dann nochmal versuche, geht der Gang dann rein.
Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Kennt jemand das Phänomen oder hat jemand ne Idee.
Jan
Re: Automatikgetriebe 67er
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 17:00
von TripleT
Hallo Jan,
hast Du genügend Automatiköl drin?
Mal kontrolliert?
Timo
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:03
von SqlMaster
Hallo Timo,
Danke für den Tipp. Prüf ich mal. Die Werkstatt hat da zwar erst aufgefüllt, weil der Modulator getauscht wurde, aber vielleicht haben die Knaben ja zuwenig reingemacht.
Jan
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:22
von speedie85
hm das Problem hatte ich auch schon...
lag es denn jetzt am Öl?
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:39
von Schraubaer
speedie85 hat geschrieben:hm das Problem hatte ich auch schon...
Was brachte denn Deine Ölstandkontrolle?
Heiner...
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 18:42
von 68GT500
Hallo Leute,
das ist der typische Effekt bei einem verschlissenem C4 oder C6.
Nach langer Standzeit braucht es eine Weile, bis der Vorwärts Gang "greift". Der Rückwärts Gang kommt aber sofort.
Die Ursache dafür sind verschlissene, verhärtete Dichtlippen.
Wenn das Getriebe in dem Zustand überholt wird, reichen meist neue Dichtungen und neue Reibscheiben und das Ding ist wieder ok.
Fahrt ihr noch lang damit herum (geht locker mehrere tausend KM) wird die Reparatur aufwändiger und teurer.
Am Ölstand liegt es meist nicht.
Verfasst: Mo 25. Jul 2011, 19:56
von SqlMaster
Hallo Michael,
Dir glaub ich das aufs Wort. Kennst Du ne Adresse für die überholung?
Ich will da kein Risiko eingehen.
Grüße Jan
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 09:37
von 68GT500
Hi Jan,
eigentlich kann man so was, mit dem Shop Manual gewappnet, locker selber machen.
Von Speyer nach Neustadt/w ist es nicht weit, Red Line Motors, die können so was machen.
michael
