Deluxe Lenkrad Hupenstrebe / Hornbetätigung reparieren
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 19:07
von the.fonz
ich habe ein(e) Hupenstrebe / Hornbetätigung für ein 65er/66er Deluxe Lenkrad, welche an einer extrem ungünstigen Stelle gerissen ist. Das scheint nahezu eine Sollbruchstelle zu sein, denn das ist die dritte Strebe die ich mit genau der Schadstelle sehe.
- IMG_1589.JPG (49.4 KiB) 1205 mal betrachtet
- IMG_1590.JPG (45.19 KiB) 1205 mal betrachtet
- IMG_1592.JPG (51.84 KiB) 1205 mal betrachtet
Hat denn jemand Erfahrung damit, ob und wie sich diese Stelle reparieren ( Schweißen / Kleben oder.... ?) lässt. Das Material dürfte m.E. so eine Art Zinkdruckguss ( so wie die alten Matchbox-Autos ?! ) sein. Sowohl mit Flüssigmetall als auch Knetmetall von Liqui Moly habe ich es leider ohne Erfolg schon probiert.
Vermutlich rechnet sich der Aufwand nicht wirklich ( neue Strebe kostet ja jetzt nicht die Welt ), aber es interessiert mich einfach.
Danke vorab und Gruß
Ralf
Re: Deluxe Lenkrad Hupenstrebe / Hornbetätigung reparieren
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 19:42
von sally67
Hi Ralf,
schau mal, ist vielleicht ne Idee dabei :
viewtopic.php?f=9&t=14790&p=136734&hili ... en#p136734
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 23:11
von torf
Hatte damals dasselbe Problem..... Alle Reparaturversuche erfolglos. Spar Dir die Zeit und kauf einen neuen Ring.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 13:29
von the.fonz
Hallo Martin,
vielen Dank.....mal sehen.... ein Versuch ist es ja vielleicht doch wert; auch wenn Christoph ebenfalls keinen Erfolg hatte. Kaputt ist das Teil ja schon
Gruß Ralf
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 13:31
von the.fonz
torf hat geschrieben:Hatte damals dasselbe Problem..... Alle Reparaturversuche erfolglos. Spar Dir die Zeit und kauf einen neuen Ring.
Danke Christoph..... ich hatte sowas schon befürchtet.
Mal sehen vielleicht starte ich einen letzten Versuch?!
Gruß Ralf
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 13:34
von Argyle
Probier das endfest 300.
Nutz ich seit 40 Jahren bei problematischen Stellen, oder wenn's einfach halten soll.
Leg einen kleinen Wulst Kleber als Stütze mit um die Klebenaht (da wo es geht). Belastungsbrüche hatte ich , wenn überhaupt, danach nie an der Klebestelle sondern immer nur am Material daneben
Neu kaufen geht immer noch.
Stefan
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 18:49
von phudecek
Stimmt eigentlich. Mit epoxit und ähnlichen Klebern hält es unter umständen mehr als vor dem zerbrechen. Zumindest so lange bis es daneben bricht^^
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 18:41
von the.fonz
ich wollte mal kurz über das Ergebnis meines Reparaturversuchs mit dem vorgeschlagenen Endfest 300 berichten.
Tatsächlich hält der Kleber bislang deutlich besser als die von mir bereits verwendeten Stoffe, aber ich habe den Eindruck, dass eine "Endfestigkeit" nicht wirklich gegeben ist. Die Verbindung hält zwar, aber insgesamt scheint mir der Bereich doch ziemlich flexibel. Auch die Oberfläche der Klebestelle gibt nach, wenn man beispielsweise einen Fingernagel reindrückt...... Mischung der beiden Komponenten erfolgte genau nach Anweisung / Bedienungsanleitung.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich werde weiter berichten.....
Gruß Ralf
Verfasst: Mo 17. Apr 2017, 20:19
von torf
Das Ergebnis wirst Du sehen, wenn Du alles wieder montiert hast....
Verfasst: Fr 21. Apr 2017, 22:42
von Argyle
Hi Ralf,
also glashart härtet der nicht aus.
Soll ja auch bei der ersten Erschütterung nicht
wegsplittern wie z.b. Stabilit express (gibt's das noch?)
Mit dem Fingernagel bekomm ich allerdings keine deutliche Druckstelle, da muss ich schon ne Kante von ner Münze oder einer Schraube etwas länger gegenpressen.
Eine höhere endfestigkeit bekommts im Backofen , aber da passt manches nicht rein
Stefan
