Hallo Schrauber,
ich wollte meinen defekten HBZ Einkreis Trommelbremse am 65er Mustang erneuern und habe dazu einen neuen bestellt. Sieht gleich aus bis auf die Bohrung für den Bremslichtschalter, welcher bei meinem Modell an der Schubstange sitzt. Diese Bohrung habe ich mit beiliegendem Stopfen und Teflonband verschlossen.
Beim Einbauversuch sind allerdings 2 Probleme aufgetreten:
1.) Der Kopf der Schubstange passt nicht von hinten in die Öffnung des Kolben des neuen HBZ. Lässt sich leicht mit einer Schleifscheibe anpassen, kein Problem.
2.) Es fehlt im neuen HBZ der Kegelsitz, auf welchen das gebördelte Ende der Bremsleitung geschraubt wird. Bilder alt (1) gegen neu (2) sind angehängt.
Versuche, den Kegelsitz mittels Spaxschraube aus dem alten HBZ zu entnehmen sind wegen abgebrochener Schraube und verdübeltem Uhrmacherwerkzeug eingestellt. War bestimmt ne doofe Idee, das Teil ist bombenfest.
Bei dem alten HBZ musste ich noch ein Messingreduzierstück verbauen, um auf das Maß der Verschraubung zu kommen, beim neuen passt die Verschraubung direkt in Gewinde des HBZ.
Meine Frage ist, wie die Bremsleitung mit dem HBZ verbunden wird bzw. was da fehlt.
ich freue mich auf Eure Tipps,
Christian
Anschlus von Bremsleitung an Einkreis-HBZ
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
- 20170331_214417 (Small).jpg (110 KiB) 226 mal betrachtet
- 20170331_214457 (Small).jpg (99.12 KiB) 226 mal betrachtet
- Krischen
Re: Anschlus von Bremsleitung an Einkreis-HBZ
Sollte natürlich in der Überschrift Anschluss heißen, konnte ich aber nicht mehr ändern. Gibt es diese Funktion nicht mehr?
Christian
Christian
- Krischen
viewtopic.php?f=69&t=18184&p=170179&hil ... bz#p170151
In diesem Beitrag wurde das Problem bereits diskutiert, allerdings finde ich keine Bezugsquelle für einen Bronzekegel, welcher dort erwähnt wird. Ist das ein Standardteil beim KFZ Teilehändler oder mus ich zum Spezialisten? Gibt es so einen im Raum Köln?
Christian
Christian
- Argyle
- Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Hier gibt's einige Buchsen , wobei ich nicht erkennen kann ob da was bei ist. An die Stelle musst ich noch nicht
http://www.mustangshop.de/index.php?cPa ... _2110_2112
Grüsse aus Leverkusen
Stefan
Stefan
und Niveau ist keine Hautcreme
Oder:
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben.
w.s.c
Oder:
