Seite 1 von 2
Vergaser Einstellschraube
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 20:12
von mitschi
bei mir wurde gerade die Zündung/Vergaser neu eingestellt. Nun bin ich gefahren und bei jedem Stehen ist mir das Auto ausgegangen, sprich das Gemisch wurde zu mager eingestellt. Nun soll ich eine Schlitzschraube am Vergaser eine halbe-ganze Drehung reindrehen und ich würde direkt merken das er besser läuft. Leider kenne ich mich mit Vergasern nicht aus und weiß nichr genau welche Schraube es ist.
Habe mal ein Bild vom Vergaser..ist es die mit rotem pfeil markierte Schraube?
Vielen Dank schon mal :)
Gruß Mitschi
Re: Vergaser Einstellschraube
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 20:18
von mitschi
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 20:37
von Schraubaer
DIE ist für die Leerlaufdrehzahl. Bring den Wagen lieber zurück und lass den Job richtig machen. Du wirst wohl alles verschlimmbessern, wenn Du Dich nicht auskennst!
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 20:53
von mitschi
Okay. Habe ja mit der Werkstatt telefoniert, klar soll ich nochmal vorbei kommen, aber um erstmal wieder dahin zu kommen ohne das er an jeder Kreuzung ausgeht, solle ich eine Schraube hinterm Gestänge reinschrauben. Welche wäre es denn?
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 21:27
von Schraubaer
Schrieb ich schon:
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 21:47
von mitschi
Also doch diese Schraube um ein etwas fetteres Gemisch zu bekommen?!
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 21:51
von 68GT500
mitschi hat geschrieben:Also doch diese Schraube um ein etwas fetteres Gemisch zu bekommen?!
NEIN!
mit der Schraube wird lediglich die Leerlaufdrehzahl erhöht.
Hat nix mit dem Gemisch zu tun.
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 21:54
von mitschi
Alles klar jetzt hab ichs! Danke.
Aber wo befindet sich nun die Schlitzschraube um das Gemisch zu ändern? Hat vlt jemand ein Bild?
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 22:07
von 68GT500
Nochmal nein!
Du hast es nicht.
Solltest du die Gemischschrauben finden, bewirkt ein hineindrehen genau das Gegenteil von dem was du erreichen möchtest.
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 22:10
von Grussi67
Hallo Michael,
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
