Guten Abend Männers
jetzt brauch ich Euch, bzw. Inputs wo ich weitersuchen soll.
Das Problerm:
Beim Fahren funzt plötzlich der rechte Blinker nicht mehr. Bzw. Die (Blinker-) Birnen leuchten alle (inkl. Armaturenanzeige Blinker) nur schwach dauernd. Danach stellte ich fest, dass unabhängig von der Stellung des Hauptschalters und der Zündung der Scheinwerfer immer läuft. Das Abblendlicht hingegen gar nicht mehr.
Wenn alles aus ist (Zündung und Hauptschalter) läuft der Scheinwerfer, schalte ich den Hauptschalter ein, erste Stellung, ändert sich nichts, wenn der Schalter auf ganz ein ist, lässt sich mit dem Fernlichtschalter umschalten von ganz aus auf Scheinwerfer. Abblendlicht läuft gar nie.
Was ich gemacht habe:
Zündschloss ist neu
Spannungsregler ist neu
Hauptschalter ist neu, den habe ich heute probehalber mit dem alten ausgetauscht, hat nichts geändert
Blinkerrelais durch neue elektronische ersetzt, linker Blinker läuft normal, rechter wie gehabt, Warnblinker minus vorne rechts auch normal.
Ich habe dann noch die Scheinwerferrelais (neu) abgehängt, keine Veränderung.
Massen habe ich (nach Schraubaer) neu gemacht, bzw. ergänzt, selbst im Instrumentenpanel (Spannungsregler neu) habe ich eine neue zusätzliche Masse verbaut.
Wo bitte soll ich noch suchen?
Danke für Ideen.
Cheerio Basso
Elektrisch, Hilfe?
Elektrisch, Hilfe?
Bagaluten sind auch nur Menschen.......
Re: Elektrisch, Hilfe?
Ganz ehrlich? Bier beiseite, ausschlafen und neue Beschreibung, bitte!
Was willst Du wissen?
Schlüssel wech, Fernlicht an, egal ob Hauptschalter an oder aus, was noch?
Cheers
Knoten drin..... hast Du einen Schaltplan/ Multimeter und kannst damit Spannung und Durchgang messen?
habe beides, Schaltplan kann ich aber nicht wirklich lesen, abgesehen davon bezweifle ich, dass der Zustand noch der Originale ist, bin schon auf diverse "Flickstellen" gestossen.
Ich hoffte es gäbe eine einfache Lösung, die mir nicht bekannt ist.
Cheers
Basso
Cheers
Basso
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Hallo Basso,
ich hatte letztes Jahr ein ähnliches Problem...beim Rechtsblinken fing das Abblendlicht an, mit zu blinke,n beim Bremsen beide Scheinwerfer vorne. Nach links alles normal.
Richtig schlimm wurde es, als ich zu diagnosezwecken das Cluster und den Lichtschalter loose an den Kabel hängend untersucht habe, da war alles durcheinander.
Nachdem ich alle Leitung auf Durchgang geprüft hatte und alle gegen Masse gecheckt usw habe ich rausgefunden, das das Bremslicht und das normale Licht eine Brücke hatten, welches zu dem ganzem Kuddelmuddel geführt hat.
Gefunden habe ich das Problem, indem ich immer weitere Teile vom Kabekbaum abgezogen habe und damit den defekten wiring loom eingegrenzt habe. Der Rest war dann Fleissarbeit beim Messen der Kabel auf Durchgang zueinander und zur Masse.
Wichtig war, daß auch im loosen Zustand Masse auf Instrumenten und Lichtschalter war, ohne diese hat das System sich die Masse über Lampen und Blinker gezogen...
Erfolgreiche Suche,
Christian
Erfolgreiche Suche,
Christian
oje shice
Danke Dir Christian für den Hinweis, das kann schon sein, ich musste öfters mal das Cluster abbauen.
Gute Nacht
Basso
Gute Nacht
Basso
