Seite 1 von 3
Autolite Vergaser Stopfen/Plugs
Verfasst: Mi 12. Apr 2017, 08:08
von mikul74
Hallo Leute!
An meinem Autolite 2100 fehlt oberhalb einer der Gemischschrauben so ein Stopfen/Plug. Weiß jemand, wo ich so ein Teil (günstig) und -
nach Möglichkeit - innerhalb der EU bekommen kann?
Ich kenne Mike's Carburetor Parts, da gibt's auch ein entspr. Set
http://www.carburetor-parts.com/Aluminu ... _3560.html... da ich allerdings nur einen solchen Stopfen brauche und nicht extra aus USA bestellen will, frage ich höflich hier in die Runde
Danke schon mal und LG,
Re: Autolite Vergaser Stopfen/Plugs
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 09:14
von marcod64
Ich glaube ich habe welche Neu auf Lager.
Sag mir die Größe und ich schaue nach.
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 11:02
von mikul74
Hi Marco!
Cool... Danke für dein Angebot
Messe heute Abend nach und melde mich wieder...
Danke und LG,
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 12:38
von Xperado
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 12:39
von Xperado
Sorry, war wohl falsch, das kommt davon wenn man nicht richtig schaut
Also alles zurück
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 12:53
von marcod64
Also ich habe einige im Durchmesser 11,2mm da. Sind 7/16.
Andere Größen habe ich aktuell nicht und auch noch nicht gebraucht.
Verfasst: Fr 14. Apr 2017, 10:09
von mikul74
Marco, Danke für's Nachschauen, aber die werden nicht passen.
Habe eben gemessen: ca. 7,5mm
Dann bleibt mein Aufruf hier aufrecht
LG,
Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 06:23
von JMS Bavaria
Morgen Michael,
Hast Du ein Foto vom Plug? Könnte sein das ich noch was von meinem kaputten 4300er habe.
Verfasst: Sa 15. Apr 2017, 22:47
von mikul74
Hallo Jürgen!
Anbei ein Foto vom Vergasergehäuse...
grüner Pfeil: vorhandener Plug
roter Pfeil: fehlender Plug
Wenn ich wüsste, ob sich eingebaute Plugs ausbauen lassen, könnte ich auf einen vorhandenen "Teilespender" zurückgreifen.
Danke und LG,
Gesendet von meinem Huawei Nova mit Tapatalk
Verfasst: So 16. Apr 2017, 08:02
von JMS Bavaria
Hallo Michael,
Auf dem Bild sind oben links und rechts die Stopfen zu sehen, die man mit ein wenig Gefühl von hinten heraus klopfen kann. Schau mal ob du auch so leicht von hinten an die Stopfen kommst
