Modulator C4 Getriebe undicht?
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 19:47
von SurfingBird
Hallo eine Frage hinsichtlich Ford C4 Automatik (Cruis-o-matic)
der Unterdruckschlauch sollte generell kein Öl enthalten oder? es sieht nämlich bei mir so aus als ob da das Automatiköl rein kommt und dort Öl austritt bzw. stehen an der eingekreisten Stelle immer Öltropfen :?
Getriebe ist gesäubert und man sieht von oberhalb nichts. Verliert es auch im stehen ohne bewegt zu werden z.b. jetzt über die Wintermonate :|
Siehe Fotos.
Kann es sein das der Modulator kaputt ist? :?: Ein bisschen was verliert er auch bei dem Unterdruck-Prüfanschluss, aber dort braucht man ja nur die Dichtung wechseln.
Re: Modulator C4 Getriebe undicht?
Verfasst: Do 13. Apr 2017, 20:11
von Grussi67
Ja, ist defekt, muss ern. werden. Schlauch auch direkt mit ersetzen.
