Holley identifizieren
Verfasst: So 23. Apr 2017, 14:51
von StangLee
Servus zusammen,
Ich bin vor einigen Jahren schon einmal aktiv hier im Forum unterwegs gewesen, als ich meinen Stang damals importiert und im Anschluss restauriert hatte. Bin dann einge Zeit in die USA und nun wieder im Lande...und gleich ein Problem
Habe einen 1968er 302 CUI J-Code Motor in meinem Wagen. Das Fahrzeug stand jetzt eine ganze Zeit lang und macht nun etwas mucken was den Vergaser angeht. Ich hatte vor diesen in den nächsten Wochen mal zu überholen und etwas auf Stand zu bringen, bevor die Saison wieder richtig los geht.
Ich hänge im Moment allerdings mit der "Identifizierung" des Holley und kann daher nicht die korrekten Teile beschaffen. Ich habe die List Nummern verglichen und versicht zu dekodieren, aber ich komme einfach nicht auf die Lösung was für einer genau verbaut ist. Ich habe mal ein paar Bilder mit den Nummern angehängt, vllt. hat ja jemand hier einen hilfreichen Rat, um was für einen "Größe etc." es sich handelt. Wenn ich etas offensichtliches übersehen habe, bitte ich dies zu entschuldigen ;-)
Danke und beste Grüße
Re: Holley identifizieren
Verfasst: So 23. Apr 2017, 14:57
von Grussi67
Hallo Patrick,
schaue hier mal nach,
http://documents.holley.com/techlibrary ... isting.pdf
Thomas
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:04
von Schraubaer
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:16
von Harry1003
über die List-Nr. spuckt die Übersicht diesen Überholsatz aus:
https://www.amazon.com/Holley-37-720-Ca ... ley+37-720
Kann man gut bei Amazon.com bestellen.
Gruß :D
Harry
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:20
von coco
du kannst auch alle bilder mit nummern an holley tech support senden, die sagen dir dann mit teilenummer was du alles brauchst.
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:24
von Harry1003
Hier noch die passende Unterdruck-Membrane
https://www.amazon.com/Holley-135-2-Vac ... lley+135-2
Gruß :D
Harry
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:58
von StangLee
Servus,
danke für die fixen Antworten und die Lösungsvorschläge? Anhand von welchen Daten habt ihr die Überholsätze für die Holley 4160 Series
rausgefunden? Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch. Anhand der Liste komme ich nicht weiter. Ich komme zwar auf die List 8007, allerdings
finde ich keinen Zusammenhang zu den anderen Bezeichnungen/Kennzeichnungen die auf die 4160 Series schliessen lässt. Vielleicht sehe ich den Wald aber auch vor lauter Bäumchen nicht...
Danke und viele Grüße
Verfasst: So 23. Apr 2017, 17:06
von Schraubaer
Spalte weiter steht 4160 für die Bauform, dann folgen spezielle Parameter, wie cfm etc. usw.!
Verfasst: So 23. Apr 2017, 17:09
von StangLee
Ja gerade gemerkt, danke. Hatte ich nicht gesehen im PDF Viewer.
Danke und Gruß
Verfasst: So 23. Apr 2017, 17:36
von cdom81
Der gute 390cfm, den fahre ich auch. Habe das Überholkit auch bei Amazon.com bestellt, da hierzulange zumeist nur für den 1850 600cfm angeboten wird.
