Verkaufe 302 5.0 HO Motor komplett umgebaut auf Vergaser
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 09:02
von badboy289
Verkaufe 1991 302/5.0HO F1SE ( dickere Laufbuchsen als deer E7TE) Roller Cam Block. Komplett umgebaut auf Vergaser und Mustang und co. Alles gereinigt und vermessen... Lagerschalen Kurbelwelle,Pleul und Nockenwelle neu. Inkl. Edelbrock Aluminum Airgap intake und Duraspark Zündung, Neues Timingcover und Wasserpumpe und und und...
-Block ist 040 gebohrt und im guten Zustand
-sehr gute gebrauchte KW Standard Maß ( Block hatte Kurbelwellenschaden,alte KW war Schrott)
-Arp Schrauben in allen Pleulen
-Zylinderköpfe geportet
-Neue Ölpumpe, Timing set...
2200€ zu 90% fertig, fehlt noch Ölwanne anbauen und Ansaugspinne
2400€ turn key
Ihr könnt auch gerne bieten ab 1€ die Aktion endet dann aber erst bei 2400€
Bilder kommen
Re: Verkaufe 302 5.0 HO Motor komplett umgebaut auf Vergaser
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 09:10
von badboy289
Bilder
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 09:21
von badboy289
Bilder 2
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 11:05
von Krischen
Moin Tobi,
bei welcher Leistung würde der ungefähr rauskommen, wenn ein adequater Vergaser/ Auspuff verbaut würde?
Christian
Verfasst: Mi 26. Apr 2017, 11:52
von badboy289
240PS 380Nm so ziemlich genau,war mit sowas mal auf Dyno.
Der Flaschenhals sind die Köpfe. Aluminum Köpfe bringen locker 60PS und 50Nm mehr selbst günstige, gute AFR 100PS und 80Nm
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 09:57
von 70lime met
ein gutes Angebot incl Nocke. Mach die Köpfe nicht schlechter als sie sind
. Wenn sie auch noch geportet sind, ist da mit einer guten Abstimmung einiges mehr drinnen. Ab einer 3,25 Übersetzung macht der Motor mit dem Rest eine sehr gute Laune. Die .04 wenn alles gut gemacht und nachher richtig eingefahren ist, macht dem überhaupt nix.
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 11:54
von badboy289
Natürlich ist der Motor gut aber je nachdem was man gewohnt ist halt kein PS Monster
Die 040 hat der Motor schon länger, es wurde nur nachgehont und alles gereinigt... Das hält also denke ich genauso wie die letzten Jahre auch schon.
0,12mm weniger Wandstärke wie mit 030 Übermaß sollte verschmerzbar sein und eine dickere Wandstärke als ein E7TE Block mit 030 Übermaß hätte , da dies ja ein F1SE ist.
Aber nix ist ohne Risiko also wem das zu heiß ist für 8000€ gibt es was von Ford Racing
inkl. Kolbenfresser
