[65-66] Umbau der Rückleuchten auf 3 Birnen
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 06:53
von runningiron
Guten Morgen,
beim Stöbern nach neue Rückleuchtengehäusen habe ich einen Umbausatz auf 3 Birnen für die Rückleuchten entdeckt. Hat den
schon jemand verbaut und kann über Qualität und Optik berichten?
https://www.rsb-parts.de/neuheiten/905/ ... -66?c=3773
Gruß Chris
Re: [65-66] Umbau der Rückleuchten auf 3 Birnen
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 08:27
von shar-k-iller
So ein ähnlicher Satz ist bei meinem 67 eingebaut! Nur zusätzlich mit sequenziellem Licht.
Alles bestens, kann nicht klagen!
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 08:49
von Schraubaer
Bedenke bitte, Du hast dann die dreifache elektrische Last hinten. Zum einen müssen die Leitungen nach hinten fit sein und Du benötigst andere Blinkgeber, am besten einstellbare.
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 09:01
von Ponydriver
Hallo Chris,
ich habe den Satz auch verbaut, habe aber dann die Beleuchtung aufgeteilt.
in der Mitte nur Blinker, außen Licht und Bremslicht.
Beim Umbau sollte man dann auch die Temperaturfesten Lichtscheiben verwenden.
Habe dann im gleichen zu neue Kabel nach hinten verlegt, sind ja nicht so viel.
MfG Norbert
Verfasst: Do 27. Apr 2017, 09:28
von All About Mustangs
Hallo Chris,
auch bei uns auf Lager, siehe:
http://www.aamshop.de/65-66-Umruestung- ... -3-Kammern
abzüglich Rabatt für Clubmitglieder des FMCoG.
