Lichtmaschine: STA hat 12V bei Motor aus
Verfasst: Sa 6. Mai 2017, 22:03
von JoergH.
kurze Frage: Wenn der STA Anschluss (wo nur mein eChoke dranhängt) bei Motor und Zündung AUS, volle Batteriespannung anzeigt (ca. 12V), dann ist die Lichtmaschine hin, oder?
Ich wurde misstrauisch, nachdem heute bei der Fahrt der VDO Drehzahlmesser zeitweise verrückt rumgesprungen ist.
Ladespannung bei Motorlauf sehe ich auch keine nennenswerte (12V), der Plus-an-FLD Test brachte keine Änderung der Spannungslage.
Klare Sache, denke ich.
Ist es egal, ob ich mir eine neue Lima bei Rockauto/RSB oder eine überholte bei AAM kaufe?
Jörg
Re: Lichtmaschine: STA hat 12V bei Motor aus
Verfasst: So 7. Mai 2017, 01:10
von vegas
12V bedeutet dass die Batterie komplett entladen ist. Eine geladene Batterie hat 12,7V, 12,3V und darunter ist entladen. Wenn der Motor läuft muss die Spannung plus-minus 14V betragen. Wenn dein Alternator nicht läd, muss er noch lange nicht defekt sein, das kann viele andere Ursachen haben, z.B. Regler, schlechte Masse, irgend ein Kabelunterbruch usw.
Gruss Daniel
Verfasst: So 7. Mai 2017, 07:54
von 68GT500
Hi Jörg,
wenn am Stator Spannung anliegt (Motor aus), dann ist mindestens eine Diode kaputt.
Bei Rock auto gibt es den Gleichrichter einzeln, damit lässt sich fast jede Lima Reparieren.
Verfasst: So 7. Mai 2017, 08:12
von JoergH.
Hallo Michael,
Danke für die Diagnose.
Das müsste dann das Teil hier sein: http://www.rockauto.com/en/catalog/ford ... ifier,2452
Schönes Wochenende noch.
Jörg
Verfasst: So 7. Mai 2017, 08:54
von 68GT500
Hi Jörg,
grundsätzlich - ja ! --- ABER: Ich sehe, dass dort komplette 55/65A Limas für unter €50 angeboten werden, dann würde ich ich eher so was nehmen..
Die Remy 20155 z.B. sieht okay aus...
Verfasst: So 7. Mai 2017, 09:07
von tody
ich hab noch eine gebrauchte hier. wenn du bei rockauto bestellst - ich brauch noch einen bremsschlauch ;)
