Seite 1 von 3
Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 11:24
von Falcon
Hallo
Eine Frage, ich habe einen 302 aus 85 mit 289 Köpfen. Der Motor macht bei 4300 Umin 200 PS und 350 Nm.lt Prüfstand. Verbaut ist ein 650 Ede 4239. Das Auto ist ein 4Gang Handschalter.Intake ist ein 7521.Benzinpumpe mech.ist von einem 68 er 302. Nun die Frage unter 20 + geht gar nix im Verbrauch. Ehr mehr. Zündung und Vergaser sind eingestellt. Weiss jem Rat?
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 14:33
von tomsford
Hey,
Mach mal nen kleineren Vergaser drauf.
Gruß Tom
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 14:54
von Mustangnobb
Hallo
also mein 5.0L mit 625cfm Ede Vergaser verbraucht keine 14L und den schieb ich nicht nur rum.
Was heißt der Vergaser ist eingestellt ? Einen Vergaser kannst Du nur richtig mit Lambdasonde ( AFR ) einstellen .
mfG Norbert
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 17:04
von torf
Ein 650 er ist rechnerisch schon ein wenig zu groß. Der Vergaser kann mit den Düsen/ Nadeln/ Federn/....auf den Motor abgestimmt werden. Ist das schon geschehen? Nur an den Gemischschrauben drehen reicht da nicht.
Bei einem 302er wäre ein 500 cfm Ede passender....
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 18:34
von Falcon
Hallo
Der Vergaser wurde auf 3,6 Volumen eingestellt. Düsen Federn etc wurde noch nicht gemacht. Vergaser drauf und los geht's. Woher kriegt man sowas?
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 19:38
von Schraubaer
Was fuer Geschwindigkeit und Hinterachsuebersetzung, sowie Nockenwelle ist bei DER Verbrauchsermittlung im Spiel?
Re: Verbrauch
Verfasst: So 14. Mai 2017, 21:02
von Falcon
Hallo
Der Motor hat eine Oregon Camshaft 1369 ein T10 mit einer 9er Hinterachse und der Wagen läuft bei 4400 Umin
174 kmh.Drehen kann ich den Motor über 5000 wobei es dann sehr zäh wird. Mehr kann ich auf die Schnelle nicht sagen.
Re: Verbrauch
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 10:19
von marcod64
Auf welche Werte sind Zündung und Unterdruck Verstellung eingestellt?
Hier wäre viel Potenzial...
Re: Verbrauch
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 11:30
von torf
Hallo David,
hier findest Du ein Calibration Chart für den 1825/1826.
http://www.edelbrock.com/advertising/Li ... e_0348.pdf
Die Frage ist, wie ist der jetzige Zustand und was ist im Vergaser verbaut. Wie sehen die Kerzen aus?
Re: Verbrauch
Verfasst: Mo 15. Mai 2017, 12:37
von Falcon
Hallo
Vielen Dank für den Link. Kerzen schaue ich am Woen mal nach. Der Vergaser ist neu. D.h vielleicht 1000km gefahren.
