Starkes Quietschen => völlige Verzweiflung
Verfasst: So 21. Mai 2017, 17:15
von KingKoffein
N'Abend
Ich habe akute Probleme beim Motorlauf bezüglich quietschen.
Ausgangslage ist ein 289iger, mit Lima uns Servo. Es war mal eine Klima montiert, deswegen hat das Rad der WP 2 Laufflächen und das Rad der KW 3 Laufflächen. Bislang lief das Setup in der Zusammenstellung etwa 2 Jahre unauffällig( 200km). Irgendwann begann Queitschen, inzwischen hört es sich ganz extrem an. Jetzt gibt es generell tausend Aussagen und Möglichkeiten.
1. ist mein Rad der WP über 160mm im Durchmesser, dadurch läuft es extrem nah über dem Rad der KW. Laut Katalog hat das Rad eigentlich nur 156mm.
2. es ist aktuell nicht nötig die beiden Räder so zu montieren dass die Laufflächen übereinander liegen=> entweder der Lima über alle Räder oder die Servo?!
3. die innerste Lauffläche des Rades der KW ist deutlich weniger tief als die anderen beiden.
Ich würde jetzt gerne wissen:
Wie laufen bei euch die Riemen??
Welche Riemenbreite habt ihr montiert??
Hattet ihr schonmal einen Lagerschaden der WP? Hab das Gefühl dass Das das Problem sein könnte. Egal ob nur Lima oder Servo drann ist,es quietscht immer......
Hat Jdm vll Rad WP für 1Riemen über?
Bin für jeden Tip dankbar
Re: Starkes Quietschen => völlige Verzweiflung
Verfasst: So 21. Mai 2017, 17:40
von KingKoffein
KingKoffein hat geschrieben:N'Abend
Ist das Rad der KW überhaupt das Richtige?
- IMG_3661.JPG (98.48 KiB) 663 mal betrachtet
Im Anhang sind Bilder.
Maß des Rades WP
Aussehen Rad KW.
Falsche Flucht der Räder zueinander.
Flachere Laufrille auf Rad KW (Riemen sitzt nicht ordentlich)
- IMG_3702.JPG (104.73 KiB) 663 mal betrachtet
- IMG_3701.JPG (117.25 KiB) 663 mal betrachtet
- IMG_3698.JPG (101.03 KiB) 663 mal betrachtet
Verfasst: So 21. Mai 2017, 17:45
von Grussi67
Hallo KingKoffein,
Es gibt für kleines Geld ein Stethoskop, damit kann man wunderbar geräusche bei laufendem Motor( natürlich Vorsichtig!!! drehende Teile) abgreifen und somit den Verursacher lokalisieren, Lima, Wapu, Umlenkrolle, was auch immer verbaut ist.
Alternativ kann man auch gut einen langen Schraubendreher mit durchgehenden Metallschaft durch anlegen am Bauteil und Ohr die Geräuschprobe durchführen.
Aber bitte immer mit Vorsicht und Verstand!
Das Werkzeug wird immer nur an das zu Prüfende Bauteil, Wapu, Lima oder so am Gehäuse gehalten, aber niemals an ein drehendes Teil, Riemenscheibe oder so.
Verfasst: So 21. Mai 2017, 20:35
von Snoopdog
Grussi67 hat geschrieben:Hallo KingKoffein,
Mit einem Zollstock ( Gliedermessstab ) kannst du auch sehr gut Lagergeräusche lokalisieren . Zollstock an das " geschlossene" Ohr halten .
Schöne Grüße,
Christian
Verfasst: So 4. Jun 2017, 11:11
von KingKoffein
Problem gelöst!
Ich habe mir bei velocity neue Riemenräder bestellt. Und zwar die die ich brauche, also mir nur 2 Laufflächen. Alles sauber demontiert und neu zusammengebaut. Läuft sehr sauber und ordentlich. Ohne ein einziges quietschen.
