Seite 1 von 2
Vorderachse 64er Falcon
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 18:00
von Thomas M.
Hallo Gemeinde,
habe da ein Problem mit den Spurstangenköpfen.
Habe die bei Rockauto genau nach innen links und rechts und außen links und rechts bestellt bevor ich meine Achse zerlegt habe.
Nun bin ich am zusammen bauen und muß fest stellen das die Hälfte nicht passt. Müsste ja mit den früheren Pony´s identisch sein.
Hier mal ein Foto in der Gesamtansicht...
Beifahrerseiter größer...
und Fahrerseite...
Fahrerseite innen der gebogene und Beifahrerseite außen sind auch im Gewinde dicker.
Stimmt da etwas mit meiner Lenkung nicht oder hat Rockauto falsch gelistet?
So wie ich sie bestellt habe sind sie auch nicht mehr im Shop. Auf Antwort von Jesse warte ich noch...
Wie sieht das bei euch aus? Pro Seite muss ja einmal Linksgewinde und einmal Rechtsgewinde sein. Liegen die Linksgewinde an der Lenkung oder an den Achsschenkeln?
Re: Vorderachse 64er Falcon
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 18:04
von Schraubaer
Nö!
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 18:52
von Michaela_Ddorf
Hallo Thomas,
ich habe hier ein Bild vom Vorderwagen meines Falcon Ranchero.
Vielleicht kannst Du damit was anfangen.
https://www.flickr.com/photos/michaela_ ... res/W2n86x
Michaela
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 19:57
von Michaela_Ddorf
- 64-65 steering.gif (20.11 KiB) 926 mal betrachtet
Das sieht nach einer Mischung von 64er und 65er Teilen aus.
Verfasst: Fr 26. Mai 2017, 22:01
von Thomas M.
Danke für die Bilder.
Es gibt aber auch noch Unterschiede zwischen mit und ohne Servo...
Habe jetzt mal die Baujahre 63, 64 und 65 verglichen - ich denke da werde ich was zusammen stellen...
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... d+end,7428
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 06:49
von Michaela_Ddorf
Hallo Thomas,
ist das vielleicht vorher mal ein 6 Zylinder gewesen.
Die haben eine andere Lenkung.
Die Amis bauen die häufig nicht um.
Michaela
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 08:42
von 68GT500
Hi Michaela,
Ford hat zw. Ende 64 und Anfang 65 die Lenkung umkonstruiert.
Die 64er Version harmoniert schlecht mit den moderneren, breiteren Reifen.
Sie leidet an Bump Steer, welches sich bei Manöver im hohen Geschwindigkeitsbereich bemerkbar macht.
Daher bauen viele auf die 65er Version um die weitgehend im Mustang übernommen wurde.
Daher sind die 64er Teile mittlerweile schwer zu bekommen und sehr teuer geworden.
Nur auf Falcon spezialisierte Shops bieten die richtigen Teile an. z.B. Mac:
Zu Deinem Auto: Da Du schon eine org. Servo hast, würde ich keinen Umbau empfehlen - einfach die "richtigen" Teile verbauen.
War das Auto org. ein V8?
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 13:27
von Thomas M.
@Michaela
war ein original V8
@Michael
Was sagst Du als "FalconGott"?
Laut FIN ist meiner von August 63 - läuft aber unter 64 (glaube ich)
Wonach soll ich mich orientieren?
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 13:54
von Thomas M.
Das habe ich noch gefunden. Aber die Nummer finde ich nirgends...
Macht mich auch etwas stutzig das auf der Fahrerseite innen und außen die gleichen Nummern sind. Müssten ja zwei verschiedenen sein - einmal rechts- und einmal linksgewinde...
Verfasst: Sa 27. Mai 2017, 17:35
von 68GT500
Hi Thomas,
da das Modelljahr im Juli gewechselt hat, sollte deiner ein 64er Modell sein. Ganz einfach an der FIN zu erkennen. Sie beginnt immer mit der 2. Ziffer des Modelljahres.
Die Bilder im Manual sind oft "Generiche Bilder" sie spiegeln nicht immer die genaue Variante wieder
Hier ist eine gute Tabelle, mit den entsprechenden Teilenummern für die ganzen Lenkungskomponenten.
Geklaut von:
http://www.falconparts.com/ford-falcon- ... on-d19.htm
