Pony bockt im unteren Drehzahlbereich 6 Zylinder
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 14:53
von Cather78
Hallo liebe Technik Community,
ich habe ein kleines Problem mein 1966 - 6 Zylinder ruckelt stark im unteren Drehzahlbereich also dann wenn mann konstant eine Geschwindigkeit fährt
ohne wirklich viel Gas zu geben, ist voll nervig und ich habe auch angst das bei dem ruckeln mir dann gleich der ganze Antriebsstrang um die Ohren fliegt :shock:
Sobald ich unter Last fahre habe ich das Problem nicht. ( zumindest nicht das ich es merke)
Ich habe den Motor letztes Jahr einstellen lassen und er lief bis vor kurzem ohne Probleme. (Habe nix geändert)
Jetzt fängt er aber wieder mit dem Ruckeln an und die Werkstatt hat erst gefühlt 2025 einen Termin frei.
Da ich leider keinen CO Messer ( und natürlich keine Ahnung) habe bis jetzt nie weder Zündung noch Vergaser eingestellt habe frage ich mich ob Ihr mir vielleicht helfen könnt? Und wenn es geht nicht nur mit der Aussage Fahr in die Werkstatt :roll:
Mein Vergaser ist ein Holley 1940 also DOPF -K.
So weit ich weiss gibt es ja nur die Möglichkeit das Gemisch im Leerlauf einzustellen.
Ich habe zur Vorsorge schon mal einen Überholsatz inkl. Schwimmer bestellt falls es am Vergaser liegt.
Ausser ihr habt die zündende Idee ;)
Danke euch!
MfG
Lutz
Re: Pony bockt im unteren Drehzahlbereich 6 Zylinder
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 15:50
von mikul74
Servus Lutz!
Ruckeln im Teillast-/Schiebebetrieb kann auch auf ein Problem mit der Zündung hindeuten.
Prüf mal
  • den Zündzeitpunkt und
  • die Vakuumdose am Zündverteiler
Die Daten für den korrekten Zündzeitpunkt bei deinem Six-Banger müsstest du nachschlagen, die weiß ich nicht... und bei der Vakuumdose ist's wichtig, dass die korrekt nach früh verstellt (korrekte Werte bitte ebenfalls nachschlagen oder erfragen).
LG und gutes Gelingen,
Verfasst: Mo 12. Jun 2017, 19:23
von Klaus
Hallo Lutz
das ist warscheinlich die Leitung von der Unterdruckdose zum Vergaser, die ist nicht Dicht oder die Verschraubungen an der Dose
oder Vergaser sind nicht richtig fest, was noch möglich ist das die Vergaserfußdichtung, nicht dicht ist
mal die Schrauben am Vergaser nachziehen.
Gruß Klaus
