Jetzt steh ich dar mit 9 Bar ?!
wusel.dusel
Fuhrpark: Ford Mustang 64.5 Burgundy Red D-Code Engine, c4
Beitrag von wusel.dusel »
Hallo Zusammen,
mein Motor war beim Motorenbauer. Als ich ihn zurück hatte und alles eingabaut war, habe ich die Kompression gemessen. Mit der Erkenntnis, dass alle 8 Zylinder nur 9:1 Kompression haben. Ausgemacht waren ca. 10:1 Kopmression. Es stellte sich heraus, dass der Motorenbauer nicht wie ausgemacht Flache Kolben verbaut hat, sondern, welche mit Vertiefung.
So jetzt steh ich da mit 9 Bar. :?
Ich versuche mir jetzt einzureden, dass 9:1 Langlebiger für meinen Motor ist und gar nicht so viel ausmacht.
Jedoch ärgert es mich aber, da bei 10:1 mehr Power, bessere Verbrennung, evtl. besser Abstimmung hätte.
(Kurzer Ausschweif: Es war auch schon der zweite Versuch vom Motorenbauer, beim ersten waren nicht wie ausgemacht Sealed Power Kolben drin, sondern Summit Racing Hausmarke Kolben. Bei der Einlaufphase verabschiedete sich ein Kolben - deshalb musste er nochmal gemacht werden). Und jetzt hab ich den Motor wieder zurück mit wieder anderen Kolben wie ausgemacht. Das frustriert mich.
Wenn ich mir das so hoch rechne und den 210 D-Code den ich habe mit niedrigerer Kompression zum 225 HP Motor (höhere Kompression), dann wären das ja "nur" 15 HP davon schluckt dann das c4 noch die hälfte und ich würde wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
Jetzt bräucht ich ein paar Erfahrungswerte von euch, ob 9:1 wirklich viel schlechter sind als 10:1.
Vielen Dank.
Grüße und schönen Sonntag
Florian
Re: Jetzt steh ich dar mit 9 Bar ?!
Hi Florian,
wie - bitte ganz genau - hast Du die Kompression gemessen?
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Richtig.
Kompression wird in Bar gemessen.
Verdichtung wird errechnet.
Trotzdem sollte man das bekommen was man bestellt. Warum machen solche Werkstätten immer was sie wollen? :?
wusel.dusel
Servus Michael,
noramlerweise mache ich alle Kerze raus, betriebswarm und mit vollgasgeben. Dann 8 mal orgeln lassen bis es nicht mehr höher geht (meist machen wir das zu zweit, dann kann der eine abwinken wenn der Wert nicht mehr steigt). Kompressionsgerät (35 EUR Ebay) aber für einen Anhaltspunkt reichts.
Diesesmal wurde aber zum vergleich zum ersten motor (der ebenso gemessen wurde) kalt gemessen ohne vollgas.
und hier fehlt mir 1 Bar Kompression zum ersten Motor.
Hätte halt lieber 10 oder 10,5 bar als 9 oder 9.5 bar
Hey Marco, ja das sehe ich auch so.
Ja war hin und her gerissen, drum hab ich manchmal Bar und manchmal Kompression geschrieben. Aber jetzt weiß ichs =) Danke
Meint ihr dass das eine Bar so viel verbessern würde?
Danke
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Du wirfst da einiges Durcheinander! Kompresionsverhältnis und dein Verdichtungsdruck sind zwei paar Schuhe.
9bar Kompression wäre schlecht für einen neuen Motor wenn RICHTIG gemessen. ca.12bar sollte er haben wenn neu.Bei gebrauchten Motoren sind 9-14bar ok es sollten aber alle Zylinder in etwa auf 1bar gleich sein.
9:1 Kompresionsverhältnis ist ok und normal bei vielen Motoren, 10:1 und mehr brauchen Erfahrung damit es keine Probleme gibt.
Man MUSS bei Vollgas WOT messen sonst ist es Mist und zumindest leicht warmen Motor, sonst sind die Werte nicht genau genug um wirklich was sagen zu können.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
wusel.dusel
Hat sich vielleicht überschnitten. Ich hab dummerweise über Verdichtung geschrieben, hab aber die Kompression gemeint.
Bei meinen Werten ging es immer um Kompression. Danke nochmal fürs klarstellen!
Werde jetzt gleich nochmal mit warmen Motor und WOT messen!
Dann gibts die richtigen Werte.
Bis gleich!
wusel.dusel
so hier die versprochenen Werte:
Motor warm und WOT gemessen.
Jedoch wurden die Höchstwerte erst beim ca. 15 male komprimieren erreicht.
1: 10,5
2:10
3:10
4:10
5:11
6:11
7:11
8:11
komisch dass die rechte Zylinderbank annähernd 10 hat und die linke 11.
badboy289
1967 Mustang - sold
Die Werte sind nicht so doll, aber eventuell wird es noch besser wenn sich alles eingeschliffen hat.
Ich würde einen Zylinder noch mal mit kleinen Fingerhut öl messen, wenn dann besser dichten die Kolbenringe nicht gut,wenn genauso dichten die Ventile schlecht oder sind falsch eingestellt.
Ich habe gerade ein 302 HO gemessen der hatte 14bar!!!
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Eventuell ist die Steuerkette auch falsch drauf,falsche Steuerzeiten wenig Kompression oder ist die Nockenwelle sehr scharf?
Gruß Tobi
70lime met
Beitrag von 70lime met »
wusel.dusel hat geschrieben:so hier die versprochenen Werte:
1: 10,5
2:10
3:10
4:10
5:11
6:11
7:11
8:11
Hast du zuerst die linke bank 5-8 gemessen und dann die rechte 1-4? falls ja, kann es an der batterie liegen. das macht man mit vollgas bzw alle klappen voll auf und meist mit 2 batterien. egal wie gut sie sind, sie geben mit der zeit beim starten nach. da ist schon einiges was sie bewegen müssen ggü normalen spielzeug motoren. Ist der motor eingefahren?
@ Tobi, mach ihn nicht verrückt. Du schaffst wahrscheinlich mit anderen komponenten, als er oder seine Werkstatt des vertrauens ;) Das macht es doch aus oder, das Geld dafür, oder? :P
