Toploader O-Ringe shift shafts
Verfasst: Sa 1. Jul 2017, 21:45
von ralfmann
kann mir jemand die Größe der O-Ringe bei den drei shift shafts am Toploader nennen. Sind das spezielle Größen oder passen auch Standardgrößen?
Das Getriebe wurde vom Vorbesitzer überholt, trotzdem sifft es genau an den shift shafts raus. Kann man da eventuell auch einen Simmerring einbauen, oder reichen neue O-Ringe aus? Hat jemand eventuell noch drei O-Ringe zu verkaufen?
Danke und Gruß
Ralf
Re: Toploader O-Ringe shift shafts
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 21:49
von ralfmann
Kann keiner was zu den O-Ringen sagen?
Gruß - Ralf
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 16:45
von Fixelpehler
Servus
Hatte mein toploader auch. Obs die Ringe einzelnd gibt weiß ich nicht. Für den Einbau muss aber das Getriebe raus und halb zerlegt werden;-)
Darauf hin hab ich dann auf t 5 z umgebaut...
Gruß Björn
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 18:19
von Fixelpehler
In einem überholset sind die Ringe mit dabei. Soviel is mir bekannt...
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 19:57
von ralfmann
Hi Björn,
die O-Ringe gibt es auch einzeln bei MU
Gruß - Ralf
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 20:36
von tody
hier die größen der o-ringe:
1A-7288-A=O-Ring type, CODR-7288-A=15/16" O.D. 5/8" I.D.
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 20:50
von ralfmann
Danke Dir Thomas!
Hast Du Erfahrung ob die wirklich funktionieren und die Welle ausreichend abdichten?
Gruß - Ralf
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 22:09
von tody
ja, toploader hab ich schon mehrfach gemacht. hab die o-ringe mit etwas öl eingesetzt, waren immer dicht.
in meinem kleinen 2.77 sind keine o-ringe, sondern simmerringe drin. da ist aber auch die aufnahme komplett anders.
musst also ohnehin das nehmen, was ford bei dem getriebe vorgesehen hat
Verfasst: Di 4. Jul 2017, 22:36
von Alfa105
Die Abmessung hab ich bestimmt da....Frage ist, welche Qualität?
NBR?, FKM?
Welche Shorehärte?
Peter
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 20:41
von ralfmann
Hi Peter,
keine Ahnung was es da für Qualitäten gibt, werde die mal bestellen und hoffen das es dann die richtigen sind.
Gruß - Ralf
