Seite 1 von 6
Standgas und Hinterachse
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:13
von basso
Moin Männers
ich bräuchte mal Inputs, wir stehen hier an:
Problem Nummer eins:
Ich habe eine Grille am linken Hinterrad. Nach kurzer Warmlaufzeit (ca. 5km) beginnt hinten links in Rechtskurven etwas zu zirpen, je länger ich unterwegs bin desto stärker wird das. Im Fahrverhalten äussert sich das nicht. Ich habe bereits die Trommel runter genommen, da ist alles neu (Trommel, Einbaukit und Beläge) da war nichts sichtbar. Ich habe die Räder gewechselt, das war's nicht. Was kann das sein?
Problem Nummer zwei:
Ist ein bisschen komplizierter. Wir sprechen von einem 302 mit scharfer Nockenwelle.
Das Problem jetzt ist, dass sie nach längerer Fahrt zB. beim rangieren, oder an der Kreuzung, mit eingegtem Gang (C4) abstellt.
Da hatten wir in der Vergangenheit einige Probleme. Gemacht haben wir:
-Einen neuen Vergaser 600cfm Holley gemäss Berechnungsformel aus dem Dr. Eckhardt Projekt
-Danach haben wir ausgiebeig "gedüst" erst runter 64, dann via 65 nun wieder auf original 66, dabei haben wir immer Abgasmessungen gemacht.
-neuer Alternator, neuer Spannungsregler, neue Zündspule, neue Kerzen, neue Zündkabel. (Den elektrischen Teil musste ich ersetzen nach einem Kabelbrand, der hat mir alles abgefackelt.
-Mit den Powervalves haben wir rumgespielt von ursprünglich 5.5 auf 4.5
-Der Benzindruck (6PSI) und der Unterdruck 12-15 hgm scheinen ok.
-Wir haben ausgiebig nach falscher Luft gesucht und abgedichtet
-Einen Thermoisolator zwischen Spinne und Vergaser (1" Phenol) eingebaut
-Thermisch scheint alles in normalen Regionen zu sein.
Nun, heute beim ersetzen Powervalve (auf 4.5) und Düsen (66) kriegten wir einen stabilen Lauf auch bei sehr hoher Temperatur (längere Zeit im Stand mit eineglegtem Gang) Die Abgaswerte sind nun hervorragend.
Bis:
Ich zufällig wieder das Licht einschaltete, da beginnt die sofort wieder zu stottern, bis hin zu stellt ab. Jetzt auf dem Heimweg, konnte ich das Spiel wiederholen, mit Scheinwerfer an, zickt die, ohne läuft sie wie eine eins
Bitte, wo soll ich zu suchen beginnen?
Ich bedanke mich schon mal im Vorfeld für Eure Inputs.
Cheerio
Basso
Re: Standgas und Hinterachse
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:21
von basso
...ach ja die Spannung fällt tatsächlich von 14V auf 13 Volt zusammen wenn ich das Licht einschalte.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:25
von BadBorze
hi,
vielleicht nen faulen hund in der elektrik?
hast mal die zündkerzen rausgedreht,
ob die evtl. feucht und schwarz sind?
beim licht anschalten fällt immer etwas spannung ab.
gruß,
chrisi
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:37
von Schraubaer
Wer/was ist "sie" und "die"? :mrgreen:
Wenn die hinteren Beläge neu gemacht wurden, sind die Kanten auch "gebrochen" worden?
Trommeln neu? Ausgedreht worden, um Rundlauf sicher zu stellen?
Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl?
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 18:43
von basso
:mrgreen:
Sie, die Zicke Lucy :lol:
Kanten gebrochen? Glaube nicht, kann ich nachholen, bzw. werd' ich machen. Die Trommeln sind neu von Velocity, zusammen mit den Belägen und dem Einbaukit gekommen, haben unterdessen rund 3'000km runter.
Die Leerlaufdrehzahl ist rund 850, sinkt auf 650 im Rücwärtsgang, auf 700 im Drive.
An der Zündsspule messe ich übrigens die geforderten 11V am plus, 10V am Minus
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 19:06
von Schraubaer
Wenn Du wirklich ein scharfe Nocke hast, könnte die relativ niedrige Drehzahl schon das Problem sein!? Hebˋdoch mal umme 50 an.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 19:25
von basso
Hatten wir schon, hat nichts geändert. Aber nochmals, wenn das Licht aus ist, ist alles tacko! :shock:
Stabil, sauber, ich konnte ohne Probleme am Stopp mit Gang drinne, stehen bleiben, das hat die nicht interssiert. Mit Licht an, kam ich kaum in die Garage.
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 19:33
von Schraubaer
Was hast Du denn fürˋn Licht, dass die Lima die Drehzahl derart in den Keller drückt?
Bricht vielleicht bei Licht der Zündstrom ein! Wieviel Vorzündung fährts du?
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 19:41
von BadBorze
basso hat geschrieben:Aber nochmals, wenn das Licht aus ist, ist alles tacko! :shock:
licht ist potential und nicht mechanik!
chrisi
Verfasst: Mi 5. Jul 2017, 19:57
von basso
Schraubaer hat geschrieben:Was hast Du denn fürˋn Licht, dass die Lima die Drehzahl derart in den Keller drückt?
Könnte schon sein, ist mir auch schon so durch den Kopf. Das sind Halogenbirnen, die machen mir ein Licht das dem moderner Fzge nahekommt.
Vorzündung Stand heute war: 10° bei Standgas, etwas über 50° bei 4000U/Min.
Hier war der Ansatz sehr wohl, ob wir nicht auf 14° erhöhen sollten dafür oben zurüclnehmen.
@chrisi
ja schon, das ändert nichts am Zustand. Licht aus gleich souveräner Lauf in allen Drehzahlen und Lasten, Licht ein gleich stellt im Standgas mit eingelegtem Gang ab. Da die Spannung gleichzeitig auf 13V runterkommt, würde ich mal eine Regelung irgendwo vermuten. Was ich noch nicht gemessen habe ist, ob dann auch an der Zündspule sich was verändert.
Liefert eine LiMa weniger je geringer die Drehzahl ist, das wäre dann ja die Erklärung, dass die die Zündung verhungern lässt. Wie ich das hingegen beheben sollte ist mir nicht klar.
Schlechtere Lichter installieren?
