C4 Kickdown Probleme
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 17:57
von datadefender
Nach 3 Stunden Werkstatthandbuch und Google und viel Schrauberei geb ich erst mal auf und hoffe von Euch den entscheidenen Tipp zu bekommen.
Mein 66er 289 mit C4 hatte beim Kauf kein Kickdown cable. Hatmich erstmal nicht weiter gestört - gab Wichtigers.
Habne mir das Kickdown Linkage Cable Set von Scott Drake gekauft und nach WHB montiert und justiert.
Kurz vor voll geöffneten Drosselklappen ist das Linkage Seil schön stramm.
Ich hätte vermutet, dass beim weiteren Durchtreten das Gaspedals dieser Hebel am Neutral-Schalter von dem kleinen Seil auch etwas gezogen wird.
Aber - der Kickdown-Hebel am Getriebe lässt sich einfach nicht bewegen. Der steht einfach fest.
Ist auch egal ob das Getriebe auf P, N oder dem "Small Dot" steht.
Aber nix. Da kannste ziehen wie du willst.
ist das normal ?
Mach ich irgendwo einen Denkfehler ?
Danke für Eure Hilfe
Hanns
Re: C4 Kickdown Probleme
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 18:13
von Schraubaer
Blockiert? Wanne ab, nachgucken.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 18:25
von datadefender
Danke - aber das kostet mal wieder 6 Liter Öl (hab ne tiefe Wanne und die grad erst montiert).
Wieviel sollte es sich denn bewegen, wenn alles richtig wäre?
Könnte ich bei der Wannenmontage was falsch gemacht haben ?
Werde die Saison dann wohl ohne Kickdown zuende fahren.
Hanns
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:06
von Schraubaer
So ca. 2cm. Nur durch Wannenschrauben passiert sowas nicht. Wenn Du sonst nix gefummelt hast, hat wohl vorher ein anderer Mist gemacht.
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 19:07
von Schraubaer
Ups, Doppeltadder, hatte noch keinen!
Verfasst: Do 6. Jul 2017, 22:12
von marcod64
ist er in beide Richtungen fest.
Bei den frühen Getrieben wird der Hebel nach hinten gedrückt über eine Stange.
Könnte das bei dir so sein?
Ich weiß es gerade nicht auswendig ob er dann nach oben oder unten steht. :?
Verfasst: Fr 7. Jul 2017, 08:53
von HomerJay
Wenn du das Öl sauber auffängst, kannst du es wieder verwenden.
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 12:02
von datadefender
War gesteren nochmal auf der Bühne. der Hebel lässt sich in keine Richtung bewegen - also weder ziehen noch drücken.
Habe den Kickdown wieder demontiert und werde es dabei belassen.
Habe Bremsbänder neu eingestellt und bin happy mit dem Schaltverhalten. "If it works - don't fix it".
Was mir aber noch aufgefallen ist: Im WHB ist das Gestänge vom Wählhebel UNTEN am control lever angelenkt - siehe Bild.
bei mir ist der control lever aber oberhalb des Neutral switches und folglich ist auch das Schaltgestänge OBEN angelenkt.
Auch der neutral switch ist bei mir mit dem Halbrund nach unten eingebaut - im WHB aber nach oben.
Das war alles so, als ich den Wagen in USA gekauft habe.
Aus Unterlagen des Vorbesitzers kann ich entnehmen, dass 1982 durch AAMCO ein "custom rebuild transmission" incl. Wandler eingebaut wurde.
Es wurde dann jedes Jahr bis 2013 bei AAMCO gewartet.
Ob die da ein falschen Getriebe reingemacht haben ?
Aber wie gesagt - bis auf den Kickdown funktioniert alles bestens. Ich will da nix verschlimmbessern.
Habe immerhin grad erst 90 minuten Nordschleife ohne Probleme gefahren
Aber verstehen würde ich die Sache schon gerne
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 12:03
von datadefender
oops - das Bild
Verfasst: Sa 8. Jul 2017, 14:18
von scotty
Bin kein C4 Spezialist, aber bei meinem 68er C4 ist das Lenkgestänge auch von oben (im 68er shop manual auch), und mein safety swich ist genauso eingebaut wie bei dir.
Wenn ich ne Bühne hätte würd ich es aufmachen.
