Distributor - Heeelp
Verfasst: Fr 21. Jul 2017, 11:39
Hallo Gemeinde,
je mehr ich lese um so durcheinander werde ich. Die Karre macht mich bald wahnsinnig und bin noch keinen Meter gefahren...
Nachdem ich mit eurer Hilfe recherchiert habe das es sich um einen E7TE Rollernocke handelt der zwischen 85 und Anfang 90er Baujahr liegt habe ich jetzt Angst den falschen Verteiler zu bestellen.
Laut euren Aussagen muss es durch die Rollernocke ein Stahlritzel sein. HO hätte eine dickere Welle. Den Verteiler der dabei lag hat die dünnere Welle (11,9 mm)
Die Pertronix Zündung oder Duraspark wäre ja ok.
Da ich durch den hohen Preis des Stahlritzels plus Petronix u.s.w. beim vorhandenen Verteiler im Preis recht hoch komme und immer noch einen "Alten" Verteiler habe, würde es ja Sinn machen einen neuen Verteiler bei Rockauto zu ordern. Diese liegen ja mit Modul bei 60-80 Dollar und würden ja vom Baujahr her passen.
http://www.cardone.com/Products/Product ... &jsn=10482
elektrische Anschaltung möglich?
Was mich noch stutzig macht - bei meinem vorhanden Verteiler ist die Welle unterhalb des Ritzels 11,4mm und der Schaft ist 26mm lang. Das Loch im Block wo der Schaft durch geht ist kleiner wie 12mm (wegen dem HO Verteiler mit der dickeren Welle) und bei vielen ist der Schaft 1,5 Zoll lang.
Da weiß ich leider nicht ob das passt.
Ergo müsste ich wissen wie dick beim beim HO Verteiler (wenn es denn bei Rockauto einer ist - Maße stehen leider nicht dabei) die Welle unterhalb des Ritzels ist und ob die Länge des Schafts egal ist.
Vielleicht kommt ja jemand aus dem Bonner Raum der Notfalls auch mal einen Blick drauf werfen könnte...
Oder hat jemand etwas passendes im Angebot?
