Motor geht nach kurz Fahrt aus
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 17:27
Hallo in die Runde. Bin neu hier und wollt mich vorstellen und hab gleich ein Problem im Schlepptau.
Mein Name ist Ole und komme aus Stade, dem Hamburger Vorland. Ich habe mein 66er Mustang Coupe schon seit 9 Jahren, wovon ich es aber 5,5 Jahre komplett restauriert habe.
Folgendes Problem hat sich nun aufgetan. Nach 30 minütiger Fahrt hab ich den Wagen abgestellt, 10 min. gestanden, danach weitergefahren. Ca. 1 Minute später beginnt sich der Motor zu verschlucken, geht prompt aus und lässt sich auch nicht mehr starten. Anlasser dreht und Benzinpumpe (elektrisch) fördert, Wassertemperatur ist normal.
Nach 30-45 Minuten Abkühlzeit springt er ganz normal an. Danach beginnt das gleiche Spiel von vorne.
Motor lief die letzten 10.000 km ohne Probleme. Es ist ein neuaufgebauter 331 auf Basis 5.0L. Die letzten Veränderungen, die ich vorgenommen habe, waren ein Spacer sowie Hitzeschutzband um die Krümmer vor ca. 1000 km.
Momentan bin ich ein wenig überfragt, woran es liegen könnte. Mittels Ferndiagnose wird’s natürlich schwierig sein eine Lösung finden, aber vielleicht gibt’s ja eine Herangehensweise, um den Fehler einzugrenzen.
Gruß Ole
Gruß Ole
