Monte Carlo
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 19:01
von lordperth
Servus,
ich will einen MCbar einbauen und...er geht nicht rein, weil zu breit. Ich hab das Pony schon hochgeliftet, damit er vorne entlastet ist. Teil des Problems ist sicher, dass auf der Beifahrerseite anstatt der Schrauben die Innenkotflügel (?) verschweißt wurden, weil da wohl mal ein crash war (fragt nicht, es ist echt viel total verhunzt).
Frage ist
a) muss ich die Federhalterung oben auch lösen um zu entlasten?
b) gibt es einen guten anderen Tipp?
c) mach ich nur Blödsinn?
Danke!!
Re: Monte Carlo
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 19:16
von Schraubaer
Tippe auf b)! Vorderwagen instandsetzen.
Re: Monte Carlo
Verfasst: Mo 24. Jul 2017, 19:18
von sally67
Hi Michael,
dazu wurde hier schon geschrieben,hilft vielleicht :idea: viewtopic.php?f=9&t=20753&p=194239&hili ... lo#p194239
Re: Monte Carlo
Verfasst: Di 25. Jul 2017, 15:45
von stang-fan69
Kannst mal versuchen die geschraubte Traverse unter der Ölwanne auszubauen, evtl. bringt das noch ein paar Zentimeter wenn man das Auto anhebt bzw. die Dome auseinander drückt.
Re: Monte Carlo
Verfasst: Di 25. Jul 2017, 17:23
von lordperth
stang-fan69 hat geschrieben:Kannst mal versuchen die geschraubte Traverse unter der Ölwanne auszubauen, evtl. bringt das noch ein paar Zentimeter wenn man das Auto anhebt bzw. die Dome auseinander drückt.
OK, danke euch allen, wird versucht. Und irgendwann...mal der Vorderwagen.
Grüße,
Re: Monte Carlo
Verfasst: So 30. Jul 2017, 23:31
von lordperth
Schraubaer hat geschrieben:Tippe auf b)! Vorderwagen instandsetzen.
Schraubaer hatte wieder mal recht - es geht nicht und man muss den Vorderwagen mal angehen.
Danke
